Проблемы с IP видеонаблюдением
Добрый день!
Вводные: завод с системой IP наблюдения из 2 IP систем и 2 аналоговых.
Регистраторы IP polyvision pvdr-32nrl2, vesta vnvr-6524 L 2HDD, так же камеры этих производителей 2 Мп. На pvdr-32nrl2 - 19 камер, vesta vnvr-6524 L 2HDD - 16.
Аналоговые регистраторы vesta, 15 камер.
На систему сделана отдельная сеть 1 Гб, все адреса раздаются вручную, p2p включено только на регистраторах.
Сделан просмотр в кабинете директора всех 50 камер и на посту охраны - 13 камер, в мультиэкране камеры выводятся в доп. потоке (CIF).
Суть проблемы: при записи цифровых камер на регистраторе vesta образуются пробелы по 3 секунды, проблема возникает в разное время на разных камерах. Так же пропадает изображение с камер в CMS при просмотре. При подключение к регистраторам через p2p, пропадание картинки нет, но иногда кадры с одних камер появляются на других (в записи этого не видно, только при просмотре).
Пробовали перепрошивать регистраторы, перенастраивать камеры с одного регистратора на другой, меняли коммутаторы, но результата нет!
Устанавливала неизвестная компания, связи с ними нет.
Re: Проблемы с IP видеонаблюдением
То, что вы описали систему это хорошо, вот еще бы понять дублируется картинка на каких камерах IP или аналог? Так же хотелось бы понять порядок построения вашей сети т.к. 90% случаев с которыми я сталкиваюсь когда приходится переделывать за "чудо" монтажниками, а так же всякого рода "супер" админами - это сама сеть. Пропадание камер из системы может обуславливаться довольно обширным рядом проблем - начиная с элементарной обжимки кабеля, заканчивая перегруженными хабами. То, что стоит отдельная 1Гб сеть ни о чем не говорит, опять же по причине "супер" админов и горе монтажников.
Дайте больше информации, а то вы просите помощи, но не предоставляете информации.
Я сам пришлый человек на объект и за локальную сеть не отвечаю. По словам админа мешать ничего не должно, особой настройки сети нет. Как проложены линии системы не могу сказать, завод старый и все идет неизвестно где, длина не известна. Не какой документации нет и не было.
Что удалось увидеть. Есть 5 коммутаторов: 3 PoE (2 гигабитных 9 портов и 1 сотка на 5 портов), 2 гигабитных неуправляемых коммутатора по 16 портов. Центр системы это коммутатор DES-1016A. Он соединен сразу с ядром сети (гигабитный коммутатор 16 портов).
Директор и охрана подключены через разные линии.
Переобжимать тоже уже пробовали.
Попробуй уменьшить на камерах битрейд основного и доп потока процентов на 30/50.
Извиняюсь конечно, но то, что у вас называется центром никак не является 1Gblanvideo писал(а): DES-1016A. Он соединен сразу с ядром сети (гигабитный коммутатор 16 портов).
Мой совет. Разбирайтесь с сетью. Либо пинайте админа, либо занимайтесь сами, а админа по давно известному пути отправьте. Ну и надеюсь в гугле вас не забанили, изучите с начала вашу сеть, а потом уже будем посмотреть.
Когда сеть перегружена решение битрейтом не поможет, а если и поможет то только временно. Нужно бороться с болячкой, а не с ее симптомами.sergvl писал(а):Попробуй уменьшить на камерах битрейд основного и доп потока процентов на 30/50.
Извините за ошибку! Конечно же серия DGS, искал железку по фото и не посмотрел серию. Советы из сети уже иссякли, по-этому дело и дошло до форумов.AlienP666 писал(а):Извиняюсь конечно, но то, что у вас называется центром никак не является 1Gblanvideo писал(а): DES-1016A. Он соединен сразу с ядром сети (гигабитный коммутатор 16 портов).. Вот описание вашей железяки http://www.dlink.ru/ru/products/1/1914.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Вот еще с тем же названием https://www.logo.ru/shop/kompyuternaya- ... 1%80%D0%B3" onclick="window.open(this.href);return false;
Если хотите адекватной помощи предоставьте больше информации:
1) Порядок построения вашей сети (начиная от вашего центра заканчивая компами, регами, камерами), достаточно зарисовки с расстановкой всех элементов вашей сети.
2) Название сетевого оборудования используемого в сети.
3) Пинги до всех устройств по порядку, пинги должны быть нагруженными.
4) Расстояния между устройствами.
И еще огромная просьба не надо никаких "кажется". Все должно быть четко проверено и изучено. Если админ ставит палки в колеса, значит вопрос решайте с тем кто вам поручил задание - либо админ сам решает то, что вам поручили, либо админ не мешается под ногами и дает полный доступ к магистралям вашей ответственности. К сожалению часто встречаюсь с таким детским садом "админ не пускает", но вопрос решается быстро. Обычно достаточно объяснить "админу" что он не прав, а для особо упертых есть люди которые вас наняли и уж они то точно найдут рычаг воздействия на админа.
