Страница 1 из 1
Проблемы с IP видеонаблюдением
Добавлено: 10 май 2018, 07:07
lanvideo
Добрый день!
Вводные: завод с системой IP наблюдения из 2 IP систем и 2 аналоговых.
Регистраторы IP polyvision pvdr-32nrl2, vesta vnvr-6524 L 2HDD, так же камеры этих производителей 2 Мп. На pvdr-32nrl2 - 19 камер, vesta vnvr-6524 L 2HDD - 16.
Аналоговые регистраторы vesta, 15 камер.
На систему сделана отдельная сеть 1 Гб, все адреса раздаются вручную, p2p включено только на регистраторах.
Сделан просмотр в кабинете директора всех 50 камер и на посту охраны - 13 камер, в мультиэкране камеры выводятся в доп. потоке (CIF).
Суть проблемы: при записи цифровых камер на регистраторе vesta образуются пробелы по 3 секунды, проблема возникает в разное время на разных камерах. Так же пропадает изображение с камер в CMS при просмотре. При подключение к регистраторам через p2p, пропадание картинки нет, но иногда кадры с одних камер появляются на других (в записи этого не видно, только при просмотре).
Пробовали перепрошивать регистраторы, перенастраивать камеры с одного регистратора на другой, меняли коммутаторы, но результата нет!
Устанавливала неизвестная компания, связи с ними нет.
Re: Проблемы с IP видеонаблюдением
Добавлено: 10 май 2018, 07:18
То, что вы описали систему это хорошо, вот еще бы понять дублируется картинка на каких камерах IP или аналог? Так же хотелось бы понять порядок построения вашей сети т.к. 90% случаев с которыми я сталкиваюсь когда приходится переделывать за "чудо" монтажниками, а так же всякого рода "супер" админами - это сама сеть. Пропадание камер из системы может обуславливаться довольно обширным рядом проблем - начиная с элементарной обжимки кабеля, заканчивая перегруженными хабами. То, что стоит отдельная 1Гб сеть ни о чем не говорит, опять же по причине "супер" админов и горе монтажников.
Дайте больше информации, а то вы просите помощи, но не предоставляете информации.
Добавлено: 10 май 2018, 08:03
lanvideo
Я сам пришлый человек на объект и за локальную сеть не отвечаю. По словам админа мешать ничего не должно, особой настройки сети нет. Как проложены линии системы не могу сказать, завод старый и все идет неизвестно где, длина не известна. Не какой документации нет и не было.
Что удалось увидеть. Есть 5 коммутаторов: 3 PoE (2 гигабитных 9 портов и 1 сотка на 5 портов), 2 гигабитных неуправляемых коммутатора по 16 портов. Центр системы это коммутатор DES-1016A. Он соединен сразу с ядром сети (гигабитный коммутатор 16 портов).
Директор и охрана подключены через разные линии.
Переобжимать тоже уже пробовали.
Добавлено: 10 май 2018, 08:11
sergvl
Попробуй уменьшить на камерах битрейд основного и доп потока процентов на 30/50.
Добавлено: 10 май 2018, 08:12
lanvideo писал(а): DES-1016A. Он соединен сразу с ядром сети (гигабитный коммутатор 16 портов).
Извиняюсь конечно, но то, что у вас называется центром никак не является 1Gb
. Вот описание вашей железяки
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1914.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Вот еще с тем же названием
https://www.logo.ru/shop/kompyuternaya- ... 1%80%D0%B3" onclick="window.open(this.href);return false;
Мой совет. Разбирайтесь с сетью. Либо пинайте админа, либо занимайтесь сами, а админа по давно известному пути отправьте. Ну и надеюсь в гугле вас не забанили, изучите с начала вашу сеть, а потом уже будем посмотреть.
Добавлено: 10 май 2018, 08:14
sergvl писал(а):Попробуй уменьшить на камерах битрейд основного и доп потока процентов на 30/50.
Когда сеть перегружена решение битрейтом не поможет, а если и поможет то только временно. Нужно бороться с болячкой, а не с ее симптомами.
Добавлено: 10 май 2018, 09:20
lanvideo
AlienP666 писал(а):lanvideo писал(а): DES-1016A. Он соединен сразу с ядром сети (гигабитный коммутатор 16 портов).
Извините за ошибку! Конечно же серия DGS, искал железку по фото и не посмотрел серию. Советы из сети уже иссякли, по-этому дело и дошло до форумов.
Добавлено: 10 май 2018, 09:28
Если хотите адекватной помощи предоставьте больше информации:
1) Порядок построения вашей сети (начиная от вашего центра заканчивая компами, регами, камерами), достаточно зарисовки с расстановкой всех элементов вашей сети.
2) Название сетевого оборудования используемого в сети.
3) Пинги до всех устройств по порядку, пинги должны быть нагруженными.
4) Расстояния между устройствами.
Добавлено: 10 май 2018, 09:37
И еще огромная просьба не надо никаких "кажется". Все должно быть четко проверено и изучено. Если админ ставит палки в колеса, значит вопрос решайте с тем кто вам поручил задание - либо админ сам решает то, что вам поручили, либо админ не мешается под ногами и дает полный доступ к магистралям вашей ответственности. К сожалению часто встречаюсь с таким детским садом "админ не пускает", но вопрос решается быстро. Обычно достаточно объяснить "админу" что он не прав, а для особо упертых есть люди которые вас наняли и уж они то точно найдут рычаг воздействия на админа.
