Камера IPEYE 3802V . Подключение через разъём VIDEO.
Юра63
Сообщение Юра63 » 13 сен 2018, 10:03
Добрый день. Так получилось, что в системе видеонаблюдения вышла из строя одна аналоговая камера. Вопрос покупки новой- дело у нас небыстрое, поэтому решил попробовать подключить имеющуюся IP-камеру IPEYE 3802V. В жгуте у неё имеется разъём коаксиального типа с маркировкой VIDEO. К сожалению попытки неудачны- при подключению к аналоговому монитору картинка не появляется, при подключении к свободному входу видеорегистратора логотип исчезает, и появляется черный экран, т.е. какой то сигнал на выходе камеры всё таки имеется, и регистратор переключается по этом у каналу из режима "нет сигнала" в рабочий режим. В техподдержке IPEYE порекомендовали переключить изображение основного потока в режим 720Р или 960Р. Проблему это не решило, тот же черный экран, разве что в момент когда камера применяет новые настройки сделанные мною через WEB-интерфейс камеры , на экране монитора наблюдаются помехи в виде кратковременных срывов синхронизации. Может ли вообще такая камера работать в желаемом режиме (по выходу VIDEO) и на что ещё следует обратить внимание в настройках, чтобы получить на выходе нормальную картинку ?
Re: Камера IPEYE 3802V . Подключение через разъём VIDEO.
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 10:28
Знаю точно, что на Hik такой разъем есть, но чтобы его активировать необходимо включить галочку аналог в настройках камеры.
Юра63
Сообщение Юра63 » 13 сен 2018, 10:46
В моей камере в настройках я не видел подобного, уже пытался искать что то в этом роде.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 12:45
AlienP666 писал(а):Знаю точно, что на Hik такой разъем есть, но чтобы его активировать необходимо включить галочку аналог в настройках камеры.
у меня есть такой Хик, но галочку не видел где поставить, в настройках такого пункта нет, но прошивка старая 5.3.3, может в этом проблема, в другой теме посоветовали обновиться, если галочка появится отпишусь
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 12:58
romualdo_ua писал(а):у меня есть такой Хик, но галочку не видел где поставить, в настройках такого пункта нет, но прошивка старая 5.3.3, может в этом проблема, в другой теме посоветовали обновиться, если галочка появится отпишусь
Возможно, что дело в прошивке. Старые прошивки на Hik никогда не использую, обновляю оборудование сразу как только приобретаю. Знаю по личному опыту кривость старых прошивок, которые приводят к нехорошим ситуациям.
Сообщение Tюрин BB » 13 сен 2018, 13:51
В Hik-ах выход CVBS активируется в двух местах:
1) Настройки => Основная конфигурация => Параметры отображения => Регулировка видео => Стандарт видео => 50 Hz
2) Настройки => Основная конфигурация => Параметры отображения => Другой => Локал. выход => Вкл
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 13:53
Tюрин BB писал(а):В Hik-ах выход CVBS активируется в двух местах:
да такие настройки есть, только вторая настройка я думал это физический тревожный выход, который мне без надобности, и отключил, CVBS тоже без надобности в прочем
Сообщение Tюрин BB » 13 сен 2018, 14:01
CVBS - это Composite Video, т.е. это и есть, ваш "разъём коаксиального типа с маркировкой VIDEO".
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 14:05
Tюрин BB писал(а):CVBS - это Composite Video[/url], т.е. это и есть, ваш "разъём коаксиального типа с маркировкой VIDEO".
Абсолютно верно :good:
Сообщение Tюрин BB » 13 сен 2018, 14:23
Похоже что "Капитана Очевидность" повысили и теперь его зовут "Адмирал Ясен Х**"
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 14:50
Tюрин BB писал(а):Похоже что "Капитана Очевидность" повысили и теперь его зовут "Адмирал Ясен Х**"
Ага согласен. Самокритика у вас, как я уже писал раннее, на высоте!!! Похвально... :good:
Сообщение Tюрин BB » 13 сен 2018, 14:58
Мой злейший друг, вот если я сейчас, опять тебя начну опускать и ставить на место (а я это могу делать очень легко и не принужденно), то меня опять за бананят.
Посему, юноша бледный со взором горящим - прощайте, мне пора домой.
