IP CAMERA SONY IMX326 HD H.265/H.264 розовая картинка
mifodi
Сообщение mifodi » 27 сен 2018, 10:04
прикупил на али решил модернизировать одну из своих камер, подключил а она вот в таком цвете показывает. но как только наступает ночь цвета становятся нормальными, стены белыми но в окнах сумерки все равно розовые . шторка работает при переключение в ночь становиться ч/б. наезжать на китайца что не тот объектив подсунул?
Re: IP CAMERA SONY IMX326 HD H.265/H.264 розовая картинка
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 10:08
У вас похоже IRсut в ночном режиме. Попробуйте переключить фильтр в дневной режим. Или как вариант поменять местами провода на фильтре.
mifodi
Сообщение mifodi » 27 сен 2018, 13:11
Провода перекинул не помогло. Вылечил магнитом видно что то не так с фильтром. Рядом с катушкой фильтра магнитом поводил шторка закрылась, при тесте стало работать как надо. Надолго ли чую придется другой фильтр заказывать. Первый раз такое встречаю. Хотя камер штук 30 заказывал.
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 13:34
mifodi писал(а):Провода перекинул не помогло. Вылечил магнитом видно что то не так с фильтром. Рядом с катушкой фильтра магнитом поводил шторка закрылась, при тесте стало работать как надо. Надолго ли чую придется другой фильтр заказывать. Первый раз такое встречаю. Хотя камер штук 30 заказывал.
Обычное дело, ничего страшного в этом нет.
mifodi
Сообщение mifodi » 27 сен 2018, 16:37
подскажите где можно скачать CMS для компа с поддержкой H.265 а то моя поддерживает только второй поток(720р) и при полном открытии серый экран и настройки вообще не какие поменять не могу
Сообщение kROOT » 27 сен 2018, 22:26
http://en.tpsee.com/tech/94-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А на счет фильтра, можно немного ослабить винтики, которые скрепляют фильтр.
Сообщение AlienP666 » 28 сен 2018, 06:27
kROOT писал(а):А на счет фильтра, можно немного ослабить винтики, которые скрепляют фильтр.
Согласен, когда винтики перетягивают ИК фильтр не переключается, но здесь топикстартер говорит о том, что он спокойно переключил его с помощью магнита. Возможно, что проблема с ИК, а возможно и проблема с чипом управления ИК.
mifodi
Сообщение mifodi » 28 сен 2018, 09:19
не проблема со шторкой в фильтре видно пока ехало ее трехнули и стеклышко уф переключилось на ночь, после магнита вернулось на место и пока все хорошо работает. UC2 пробовал не могу не одну камеру по локалке обнаружить(((
