Страница 1 из 2
				Пропадает запись
				Добавлено: 28 сен 2018, 15:56
				 modul
				Подскажите , имеется 4 регистратора на базе Xmeye , все разных производителей , расположены в разных городах , используют разные провайдеры инета . Так вот на всех регах , в одно и тоже время происходит остановка записи видео на всех камерах  на 1 минуту раз в день . При чем каждый день в разное время , т.е. сегодня не пишет участок с 9.40 до 9.41 часа , вчера с 10.40 до 10.41 , бывает ночью этот интервал . На всех регах отключена перезагрузка , обновления и т.д. Все подключены к роутеру кабелем . Что это такое ?
				Re: Пропадает запись
				Добавлено: 28 сен 2018, 17:57
				А в логах регистраторов и камер есть какие-нибудь записи на это время? Может банально электричество пропадает на короткие промежутки?
				Добавлено: 29 сен 2018, 06:21
				 modul
				В логах ни чего нет. Питание в норме. Это же на разных участках находятся реги,а точнее разные регионы. Рег и новый ,только что куплен,и старые которым 2 года. Все в одно и тоже время перестают записывать в одно и тоже время ,на одно и тоже интервал времени
				Добавлено: 29 сен 2018, 09:36
				Добавлено: 30 сен 2018, 13:32
				 modul
				S@rge писал(а):Эту тему читали?
Читал еще давно . Только у меня камеры не на 34567 порту , а имеют разные ( разных производителей) . Тем более рег поменял в одном месте только что . Я не думаю , что атака могла сразу новый рег затронуть , да и ни чего не меняется не в регах , ни камерах , просто вижу что одинаковый кусок времени записи в одно и тоже время на всех регах пропущен.
				Добавлено: 01 окт 2018, 06:49
				Прошивки последние стоят на регах?.
				Добавлено: 01 окт 2018, 07:37
				 modul
				AlienP666 писал(а):Прошивки последние стоят на регах?.
да
				Добавлено: 01 окт 2018, 07:50
				Пробовали отключать реги от интернета? Достаточно в сетевых настройках убрать шлюз и днс.
				Добавлено: 01 окт 2018, 13:42
				 modul
				Пробовал , правда только один , который дома стоит , остальные далеко и ездить туда нет возможности . Результата нет . Может кто-то глянет у себя за последнюю неделю записи видео , есть ли промежутки времени , в которых не было записи . Это удобно смотреть в мобильном приложении , там тайм линия , на которой видно детекцию движения и пропущенные моменты .
				Добавлено: 01 окт 2018, 14:38
				Проверил записи на нескольких объектах. Записи работают без сбоев. Думаю надо попробовать сбросить настройки на одном из регистраторов, сменить пароль и посмотреть как будет работать запись.
				Добавлено: 01 окт 2018, 16:54
				 modul
				Все это уже делал . Вот этот момент .
				Добавлено: 01 окт 2018, 17:56
				 KonBez
				Хм. Очень похоже на плановую перезагрузку оборудования, но вот какого: облачных серверов? Регов, ИБП?
