Страница 1 из 2
ASUS RT-AC51U отваливается WAN при подключение POE инжектора
Добавлено: 19 окт 2018, 08:07
D10n1s
Всем привет, в офисе примитивная схема подключения:
кабель_провайдера (pppoe)--->[WAN] Маршрутизатор ASUS RT-AC51U (новый) -->
[lan2]---->кабель для подключения poe инжектора в порт lan, из порта POE - кабель на ip-камеру.
[lan1]---->кабель на ПК.
При подключении инжектора в розетку (с выключенной по poe кабелю ip-камеры, и с включенной ip-камерой тоже) - маршрутизатор теряет подключение от провайдера, при отключении инжектора связь восстанавливается через 1-2 минуты, как после стандартного обрыва.
Другой старый роутер zyxel ведет себя примерно так же, но отключение интернета происходит через некоторое время, в диапазоне от 5 мин. до 3 часов.
Инжектор менял - результата не дало, эффект такой же.
На другом адресе, но с другим провайдером 2 разных инжектора (старый и новый) ведут себя хорошо.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть то? настройки провайдера?
Re: ASUS RT-AC51U отваливается WAN при подключение POE инжек
Добавлено: 19 окт 2018, 08:16
D10n1s писал(а):Всем привет, в офисе примитивная схема подключения:
Возможно что у вас какой то конфликт адресов происходит. Схему распределения адресов напишите.
Добавлено: 19 окт 2018, 09:57
D10n1s
с выключенной ип камерой такая же проблеме. poe инжектор не имеет возможности присвоения себе адреса.
роутер 192.168.0.1
пк 192.168.0.2
камера (кабель от пое инжектора отключен) 192.168.0.89
Добавлено: 19 окт 2018, 10:00
D10n1s писал(а):с выключенной ип камерой такая же проблеме. poe инжектор не имеет возможности присвоения себе адреса.
роутер 192.168.0.1
пк 192.168.0.1
У вас на ПК и роутере один и тот же адрес. Такого быть не должно у вас конфликт.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:07
D10n1s
AlienP666 писал(а):D10n1s писал(а):с выключенной ип камерой такая же проблеме. poe инжектор не имеет возможности присвоения себе адреса.
роутер 192.168.0.1
пк 192.168.0.1
Исправил =) перепутал
, сам испугался когда увидел что отправил.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:17
D10n1s писал(а):Исправил =) перепутал
А какой ИП у провайдера? Можно первую пару.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:25
Может БП инжектора на столько шумит, что дает наводки на сетевую часть роутера?
Добавлено: 19 окт 2018, 10:27
to D10n1s
Ну как наиграетесь с ШЗ-советами, начните с того, с чего начинается любая пусконаладка и любой ремонт:
- С проверки питающих напряжений и заземления.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:29
D10n1s
AlienP666 писал(а):D10n1s писал(а):Исправил =) перепутал
212.19.*.*
Добавлено: 19 окт 2018, 10:40
D10n1s
Tюрин BB писал(а):to D10n1s
kROOT писал(а):Может БП инжектора на столько шумит, что дает наводки на сетевую часть роутера?
извините за скромность, какая точную задачу я должен поставить электрику?)
проверить заземление? и проверить напряжение?, оба параметра должны соответствовать каким то нормативным показателям, верно?
D10n1s писал(а):AlienP666 писал(а):D10n1s писал(а):Исправил =) перепутал
212.19.*.*
Настройки пробовали сбрасывали.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:44
D10n1s
и даже роутер менять..
