Страница 1 из 1
Подключение ИК фильтра к ИК подсветке
Добавлено: 31 окт 2018, 11:30
serogo
На китайской POE IP камере после ребута электричества перестал переключаться ИК-фильтр.
Разбор и свап деталей показал, что заглючило программное управление фильтром. Иногда срабатывает при полном закрытии объектива, но при малейшем освещении (даже от ИК-подсветки) отключается. Как это исправить не представляю.
Появилась идея синхронизировать работу ИК-фильтра с ИК-подсветкой. ИК-фильтр срабатывает при подаче импульсов, т.е. нужна схема, которая бы подавала этот импульс по событию включения/выключения ИК-подсветки.
Может кто-то уже реализовывал такое и есть готовые решения ?
Прошивка на камере 3516CV300_IMX323_W_7.1.35.3, еще проверю может есть возможность поковырять настройки параметров срабатывания фильтра.
Re: Подключение ИК фильтра к ИК подсветке
Добавлено: 08 ноя 2018, 14:08
Diogen
Как решили проблему?
Есть камера Hikvision DS-2CD2232-I5 с похожей проблемой, только ИК-фильтр вообще отказывается работать (не приходит сигнал на него). В сервисном центре ремонтировать отказываются, ссылаясь на то что нет запчастей (плата под замену). Чтобы спасти камеру тоже решил запитать ИК-фильтр от ИК-подсветки, но решения пока не нашел.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:49
SecureAll
Полный Reset не помогает?
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:47
Diogen
SecureAll писал(а):Полный Reset не помогает?
Нет, не помогает.
Добавлено: 20 ноя 2018, 08:32
Раньше продырявившиеся носки штопали, а сломавшиеся видеокамеры чинили, сейчас экономически выгоднее и то и другое выбрасывать ...
Добавлено: 20 ноя 2018, 09:34
От подсветки в плату идет один проводок? Вот он и должен передавать сигнал, в меню управлении камеры должен быть пункт - переключать ИК от освещения матрицы или от сигнала подсветки, вот надо найти этот пункт и поменять значение.
Добавлено: 20 ноя 2018, 10:42
Diogen
От подсветки в плату идет 4 провода. 2 на подсветку и 2 на датчик освещенности. Подсветка включается/выключается корректно. Проблема только с ИК фильтром. Сам фильтр 100% рабочий (перекладывал на такую-же рабочую камеру).
В меню пункта переключения ИК-фильтра нет.
Добавлено: 20 ноя 2018, 11:06
Diogen писал(а):От подсветки в плату идет 4 провода. 2 на подсветку и 2 на датчик освещенности. Подсветка включается/выключается корректно. Проблема только с ИК фильтром. Сам фильтр 100% рабочий (перекладывал на такую-же рабочую камеру).
Возможно неисправен чип управления IRcut.
Добавлено: 20 ноя 2018, 11:18
Diogen
AlienP666 писал(а): Возможно неисправен чип управления IRcut.
Скорее всего так и есть, но как писал выше, в сервисном центре ремонтировать отказываются, говорят нужно плату под замену, а их в наличии нет и не факт что когда-то будут...поэтому и ищу "костыли"
Добавлено: 20 ноя 2018, 11:29
а фото с другой стороны?
Добавлено: 20 ноя 2018, 11:41
мне обычно попадаются LM358, MS358 в корпусе SO8 или D6218F в том же корпусе.
Добавлено: 20 ноя 2018, 12:12
timon99
На управление фильтром стоит м/с BA6208L.
