Страница 1 из 1
Куда вставлять SDкарту и какую дальность обеспечат 2шт LED?
Добавлено: 02 фев 2019, 11:49
HereD2700
Куда вставлять SD карту и какую дальность подсветки обеспечат 2 LED?
Открутил передний торцевой фланец, снял стекло - под ним место для установки microSDXC не нашел, зато нашел 2 LED вместо 20 ( приведенная ниже ссылка содержит строку "mik-microSDXC-20 LED" ), которые должны обеспечить подсветку до 30 метров ...
Orient IP-33-0H4APSD MIC: https://www.nix.ru/autocatalog/ip_cam_o ... 0Mbps-PoE-" onclick="window.open(this.href);return false; mik-microSDXC-20LED_355725.html
уличная IP-камера видеонаблюдения для наружного размещения с поддержкой PoE, мощной ИК-подсветкой и сенсором OmniVision 4 Mpx, слотом для карты памяти и микрофоном
Не шутка ли - до 30 метров двумя светодиодами ?
Инфракрасная подсветка: до 30 метров
https://orientretail.ru/shop/outdoor/MM ... D_MIC/2915" onclick="window.open(this.href);return false;
и в файле IPC_User Manual_V8.1.4.3.pdf информации о разъеме для microSD не нашел
Re: Куда вставлять SDкарту и какую дальность обеспечат 2шт
Добавлено: 02 фев 2019, 13:40
Всемирно известный бренд Ориент :D :D :D
Карта скорее всего на плате модуля внутри камеры, изучите как разбирается камера, скорее всего надо открутить несколько винтов.
На счет подсветки многие преувеличивают, хотя в абсолютной темноте на снегу будет на расстоянии 30 метров немного заметно, снимает камера с подсветкой или нет. Можно ли трактовать или нет, что в этом случае камера освещает на 30м на совести производителя.
2 ИК лампы могут светить сильнее, чем 20 мелких диодов.
Добавлено: 02 фев 2019, 17:03
HereD2700
kROOT писал(а):Всемирно известный бренд Ориент :D :D :D
Хотел изучить, но этого нет в руководстве. Разбирать то, что не оговорено производителем не хочу для сохранения гарантии.
kROOT писал(а):2 ИК лампы могут светить сильнее, чем 20 мелких диодов.
Ламп накаливания тли нагревательных элементов внутри корпуса не замечено :D :D :D
Добавлено: 02 фев 2019, 17:23
HereD2700 писал(а):Хотел изучить, но этого нет в руководстве. Разбирать то, что не оговорено производителем не хочу для сохранения гарантии.
Ну тогда обращайтесь в поддержку производителя, а не на форум.
Добавлено: 03 фев 2019, 12:31
mikl6566
HereD2700 писал(а): Хотел изучить, но этого нет в руководстве. Разбирать то, что не оговорено производителем не хочу для сохранения гарантии.
Прикольно. А что, в мануале Ориентовцы дали добро на снятие стекла ?
Разбирайте камеру и не мучайтесь.
А пара нормальных ИК диодов реально могут подсвечивать лучше,чем 20 обычных. У меня в одной камере стоят 4шт. так они ночью пересвечивают центр изображения на 15м даже летом.Просто белое пятно.Зимой вообще печально. Думаю линзы на них поменять.
На соседней камере 48 (если не ошибаюсь)светиков, а толку от них ноль.
Добавлено: 03 фев 2019, 12:46
Вот разборка камеры в таком же (или очень похожем) корпусе.
