Страница 1 из 2
				Как правильно выставить битрейт на камеры?
				Добавлено: 20 фев 2019, 10:45
				 bobetskiy
				Если пять айпи камер через облако, на объекте слабый инет (20мбит) не подключались по связи, начал методом тыка начал понижать битрейт на камерах, стали подключаться) есть ли какая нибудь формула расчета битрейта относительно скорости инета?
				Re: Как правильно выставить битрейт на камеры?
				Добавлено: 20 фев 2019, 11:08
				20мбит это очень хорошая скорость, но стабильность определяется только опытным путем подбора битрейта.
				Добавлено: 21 фев 2019, 09:16
				 KonBez
				Средняя IP-камера даёт поток 2-5 Мбит/сек, если у тебя канал 20 Мбит, то 5 камер по 2 Мбита влезут и будет 50% запаса. 5 камер по 5 Мбит не влезет. 25 Мбит. С учётом того что 30% запас требуется оставлять на непредвиденные всплески потока.
				Добавлено: 21 фев 2019, 09:54
				 UefLV
				KonBez писал(а):Средняя IP-камера даёт поток 2-5 Мбит/сек.
Бывает и сильно меньше. ))
[/url]
				Добавлено: 21 фев 2019, 14:06
				 KonBez
				UefLV писал(а):KonBez писал(а):Средняя IP-камера даёт поток 2-5 Мбит/сек.
Да. Как-то на автомате посчитал основной поток, а не доп.)
				Добавлено: 21 фев 2019, 14:09
				 UefLV
				Данные выше для основного потока, если кликнуть на "вложение" можно посмотреть видео.
				Добавлено: 21 фев 2019, 15:40
				Примерно тоже самое, что и 265Х
https://www.youtube.com/watch?v=q7W1Lb8CqZY" onclick="window.open(this.href);return false;
				Добавлено: 25 фев 2019, 11:22
				 greenkpz
за стоимость сильно больше:)
				Добавлено: 25 фев 2019, 11:31
Зато у ХМ почти тоже самое по минимальной цене. Самый дешевый модуль на 2045 матрице стоит 32 юаня.
				Добавлено: 06 авг 2019, 22:04
				 akineo
				А скажите, товарищи. Вот регистратор стоит, производитель написал в характеристиках "максимальное качество записи 1080р 30 фпс 2 мп", и дальше на сайтах начали бездумно писать о максимальном разрешении поддерживаемых камер 2 мп. А я с этим не согласен, и намерен проверить на практике, а именно - что , например, 4 мп камера, которая пишет в 1080р, выдаст более высокое качество изображения на записи, потому что Мп это и есть битрейт, а не формат (если не выставлено вручную иное)
				Добавлено: 06 авг 2019, 22:11
				Не одно и тоже. Не выйдет если производитель камеры или рега не врет.
				Добавлено: 06 авг 2019, 22:23
				 akineo
				GenaSPB писал(а):Не одно и тоже. Не выйдет если производитель камеры или рега не врет.
ну логика такова, что даже выставив в настройках камеры в ручную 1080р (2мп), то матрица всё равно остается физически 4 мп, и изображение падает на матрицу 4 мп, а на выходе выдает некого качества видео формата 1080р. Или выставляя 1080р (2мп) - камера "режет" качество и получаем те же 2 мп матрицу?
почему озадачен - регистратор "фирма" подарила, а есть необходимость в более высоком качестве записи, а регистратор менять не хотелось бы ...
