Страница 1 из 1
IP камеру Dahua не видит сеть.
Добавлено: 21 апр 2019, 15:07
Vitas6111
Dahua HFW1220SP-0280B-S3 не определяется в сети. Питание от 12 вольт (POE не используется). При подключении ,индикатор на свитче загорается с периодичностью 1,5 - 2 секунды, Config Tool камеру не находит, вскрытие пациента не выявило никаких косяков, все питания присутствуют (12, 5, 3,3, 1,5, 1,2)
Процессор Cortex A9, сеть Realtek RTL8201F. Что смутило: Процессор едва тёплый, на аналогичной камере, после 5-10 минут работы - в разы горячее.
Есть подозрение на то, что слетел софт но не могу найти дамп прошивки. Какие есть соображения на этот счёт? Буду благодарен за любую информацию.
Re: IP камеру Dahua не видит сеть.
Добавлено: 21 апр 2019, 18:34
KonBez
Резет делали? т.к. не написали - задаю вопрос.
Добавлено: 21 апр 2019, 20:34
karadjia
reset - эт врят ли поможет. Тут скорее всего UART + читать
https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai" onclick="window.open(this.href);return false;
Потом качать на ресурсе
https://www.dahuasecurity.com/support/d ... 161&page=2" onclick="window.open(this.href);return false; прошивку [NTSC]DH_IPC-HX12XX-Eos3_EngSpn_N_V2.420.0000.11.R.20170620 (очень похоже на Вам нужную). Ну и по прочитанному в первой ссылке - прошивать.
ПС. Ну если уж ооочень не охота шить сразу - подключите камеру к компу и посмотрите на какой скорости она поднимается. Если на 100 - то шить.
Добавлено: 21 апр 2019, 22:26
Vitas6111
Спасибо за ссылки. Ресет на камере делал - толку ноль. Подключать к компу я так понял через ком порт, на плате рядом с разъёмом 4 контактные площадки, к сожалению без надписей, но как определить где Rx, Tx? Не пинайте сильно, камеры никогда не ремонтировал и не прошивал это не моя сфера, я всё больше по ноутбукам а у камер своя специфика, поэтому фразу "посмотрите на какой скорости она поднимается. Если на 100 - то шить" умом понимаю а практически реализовать пока не пойму как. Прошивка по ссылке - похожа но с одним лишь отличием, моя камера Pal
Добавлено: 22 апр 2019, 06:40
karadjia
1.Сори - дал не ту ссылку. Вот правильная
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключать к компу я так понял через ком порт Вам дали ссылку на "разжеванную" инструкцию по подъему-перепрошивке. Там ВСЕ расписано, даже в картинках. Подключать по UART. Да - это тоже СОМ порт, только виртуальный - читайте мануал-ссылку.
2. ,
на плате рядом с разъёмом 4 контактные площадки, к сожалению без надписей, но как определить где Rx, Tx? В статье выше все расписано. Просто взять тестер и определить +V, GND. Оставшиеся 2 и есть искомое. Вот каритка из той-же инструкции......
. По моему все должно быть понятно.
3.
фразу "посмотрите на какой скорости она поднимается. Если на 100 - то шить" умом понимаю а практически реализовать пока не пойму как. и понимать нечего, тем более что вроде занимаетесь ремонтом ноутов-компов.
а. Тупо камеру подключаете напрямую к Lan порту компа, без свитчей-роутеров и по его состоянию смотрите скорость конекта.
б. Подключаете камеру к "умному" роутеру, имеющему диагностику Lan. Дальше как в пункте "а"
4.
Главное. Без подключения по UART и потом опубликования лога загрузки - все танцы практически бесполезны. То есть - лог в студию - может там и шить не нужно, а проблема в железе.
Добавлено: 22 апр 2019, 11:07
Vitas6111
Спасибо большое за информацию!
