Sony NSR-500 не видит ни одну камеру
soles2006
Сообщение soles2006 » 19 май 2019, 19:27
Всем привет, хорошего времени суток.
Попался видео сервер Sony nsr-500 снарядив его жесткими дисками, погуглил нашел софт его родной на сайте Sony. Все устанавливал с флешки, все нормально установилось. Но когда начал подключать камеры Hikvision, Dahua, Multistar ни одну из камер он не увидел. Сам подозреваю дело в лицензии, но может что не так сделал? Кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием, подсобите пожалуйста советом.
Re: Sony NSR-500 не видит ни одну камеру
Сообщение Tюрин BB » 20 май 2019, 07:14
NSR-500 может использоваться в качестве ядра сетевой или гибридной системы видеонаблюдения. В базовой комплектации видеорегистратор рассчитан на запись видео с 16 IP-камер Sony с разрешением вплоть до Full HD, включая поворотные купольные модели.
Однако при дооснащении его специальной платой NSBK-EB05 с аналоговыми входами, NSR-500 может принимать видео и от аналоговых камер любых производителей.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F ... ny_NSR-500
Т.е. исключительно камеры Sony-IP и ничего другого!!!
soles2006
Сообщение soles2006 » 20 май 2019, 08:04
Но ведь в софте своем у него есть протокол onvif он ведь универсальный?
Если даже так что посоветуете покупать камеры Sony?
Сообщение Tюрин BB » 20 май 2019, 08:43
soles2006 писал(а):Но ведь в софте своем у него есть протокол onvif он ведь универсальный?
NVR и софт - это разные вещи и то что софт умете напрямую работать с onvif, никак не обязывает NVR работать по onvif.
Лично я бы посоветовал: - если нет нативных камер от соньки, то лучше вообще не заморачиваться с подобным NVR.
soles2006
Сообщение soles2006 » 20 май 2019, 09:31
Хочу попробовать посадить на windows XP sp3 и CMS универсальный, как думаете не тормознет? На линукс есть подобное но ещё не работал с линукс.
Сообщение Tюрин BB » 20 май 2019, 10:15
1) я понятия не имею что Вы подразумеваете под "CMS универсальное"
2) тормоза в больше степени зависят не от самой ОС, а от производительности железа на которое взгромоздиться ПО той или иной центральной станции мониторинга от того или иного производителя, или же будет установлено стороннее серверное ПО СВН, как правильно поддерживающее большое количество различных моделей ШЗ-камер от различных производителей (в том числе и от соньки).
soles2006
Сообщение soles2006 » 20 май 2019, 10:24
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F ... skachat%2F" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот это чудо
Тут я в сомнения именно из-за софта windows это нестабильная ос особенно при не штатном выключении питания видеосервера. Поэтому думаю что линукс был бы стабильнее. Есть оказывается аналоги бесплатного ПО под линукс с ограничением на 64 камеры, но надо пробовать все это дело заново начиная с линукс.
Спасибо вам за быстрый отзыв по теме.
Сообщение Tюрин BB » 20 май 2019, 10:38
Это "чудо" - всего лишь кастомизированная CMS от XM со всеми вытекающими багами и косяками отображения и с проблемами синхронного воспроизведения родных то камер от херни-муйни, а тем более от камер сторонних производителей.
Ну а если так хочется подключить в единое ПО Hikvision, Dahua, Multistar (да еще видимо и за бесплатно под юниксами) то лучше обратите внимание Ivideon Server там хоть таких косяков и проблем с отображением и воспроизведением данных брендов нет.
soles2006
Сообщение soles2006 » 20 май 2019, 22:36
Гууд это тоже попробую, отпишусь. Сейчас начал влезать в линукс убунту 17
KonBez
Сообщение KonBez » 21 май 2019, 08:16
К слову onvif в одном из описаний к этому серваку я нашёл, но он чуть ли не первого поколения, а сейчас уже 2.4 и выше.
