Страница 1 из 1
не пингуется ip камера
Добавлено: 16 сен 2019, 22:55
agscorpio
Доброго времени суток..... досталась уличная IP камера SNR-CI-DW3.0I не могу никак к ней подключиться, сделал резет, подаю напрямую в нее питание 12 вольт и соединяю эзернет кабелем напрямую к компам на которых стоит windows10 и windows7. Пробовал на трех компах не получилось. Камера не пингуется по адресу 192.168.1.108. Если подключать камеру к роутеру то камера появляется в карте сети по адресу 192.168.1.108 но все равно не открывается интерфейс через эксплорер... Защита стандартная виндов отключена. Посмотрел прогой wireshark идут от камеры запросы- zhejiang 19:24:a3 \destination broadcast\ protocol arp\ who has 192.168.1.1? tell 192.168.1.108
Что посоветуете делать куда копать?
Re: не пигуется ip камера
Добавлено: 17 сен 2019, 06:09
Для начала проверить какой IP адрес стоит на компе.
Добавлено: 17 сен 2019, 11:21
У .108 часто слетали прошивки,глючные камеры. Я бы посоветовал копать ямку, чтобы похоронить с почестями.
Ну или искать донора для слива дампа.
Re: не пингуется ip камера
Добавлено: 17 сен 2019, 12:06
agscorpio
AlienP666 писал(а): ↑
17 сен 2019, 06:09
на компе ставил и автоматическое определение и пробовал прописать 192.168.1.2 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.200 ни в том ни в другом варианте не работало
agscorpio
kROOT писал(а): ↑
17 сен 2019, 11:21
донора для слива дампа?
Добавлено: 17 сен 2019, 15:41
Да, но не зная что там за модуль нереально найти. И даже зная, не просто.
Добавлено: 19 сен 2019, 16:30
agscorpio
Добрый день всем. Как итог камера заработала и причина оказалась в питании............. изначально использовал блок питания 13,3 вольта, потом поменял на батарею 12,7 вольта и все норм. Самое странное что от того блока питания работала камера hickvision без проблем
Добавлено: 20 сен 2019, 08:48
agscorpio писал(а): ↑
19 сен 2019, 16:30
Скорее всего блок питания был слабый и вместо 13,3 Вольта он под нагрузкой давал пониженное напряжение. А Хиквижион наверно меньше потреблял и поэтому меньше была просадка под нагрузкой.
