IP-камера Divitec DT-IP2010BVF-I4P
FreddyZSX
Сообщение FreddyZSX » 14 окт 2019, 20:02
Доброго времени суток!
Попала мне в руки данная камера. Никогда прежде с видеонаблюдением не занимался. Понимаю, вопрос конечно и глупый, но подскажите как получить картинку с нее? Я так понимаю, достаточно подключить ее к сетевой плате ПК, скачать какой-то софт с Сайта производителя и выуля - можно смотреть картику. Но не все так просто. Проделал выше описанные действия - результата нет. Скачал софт с https://www.divitec.ru/skachat/ "CMS для работы с ПО DIVITEC для ОС Windows" - картинка не идет. Куда копать, подскажите?
FreddyZSX
Re: IP-камера Divitec DT-IP2010BVF-I4P
Сообщение FreddyZSX » 14 окт 2019, 20:53
С помощью командной строки "arp -a " попытался узнать ip-адрес камеры. Поключил напрямую к ПК пачкордом. В списке ip-адресов был адрес 169.254.139.25. Отключил патчкорд - адрес тоже исчез. Но стрнность - запустил ping 169.254.139.25. Так вот обмен идет с подключенным и с отключенным патчкордом. Как будто это ip не камеры а чей то еще. Но к ПК подключена только камера. И этот ip появлялся и исчезал вместе с камерой. Т.е. с помощью командной строки "arp -a " при отключенном патчкорде ip не видно, а ping идет....
Сообщение kROOT » 14 окт 2019, 22:06
Если адрес на 169, то это адрес сетевого устройства, которое не может получить адрес по DHCP, скорее всего это адрес сетевой карты компьютера. Надо вручную прописать адрес на сетевой карте и дальше смотреть. Судя по софту по ссылке, дивитек использовал начинку аж 3х производителей и нужно пытаться с разных CMS найти камеру.
