Страница 1 из 2
ipc-hdw4431c-a перезагружается
Добавлено: 25 янв 2020, 17:10
genadius
Здравствуйте нужен дамп
spi флеш ipc-hdw4431c-a
Помогите с дампом spi там 16 мб .. вот нашол только там размер не такой что делать или это не то DH_IPC-HX4XXX-Eos_Chn_PN_Stream3_V2.680.0000000.41.R.181212.bin ...
Re: ipc-hdw4431c-a перезагружается
Добавлено: 26 янв 2020, 19:46
karadjia
Ну для начала попробовать обратится к продавцу китайцу. Попутно сочинив или вспомнив историю почему камера померла. Есть шанс что так Вы дамп найдете быстрее.
Добавлено: 28 янв 2020, 18:59
genadius
спасибо но камера покупалась давно уже
Добавлено: 28 янв 2020, 22:13
VirtualLink
Восстанавливаешь загрузчик из прошивки без заголовка, остальное как обычно!
Добавлено: 29 янв 2020, 23:09
genadius
я не такой уж спец как это делать если можно поподробней буду очень благодарен..
Добавлено: 31 янв 2020, 10:45
akineo
У меня другая проблема. Камера дахуа, сначала долго не мог включить шредер день-ночь, теперь не могу его выключить на "нормал", пишет что "save", но после ручного ребута или само на протяжении дня сбивается на шредер. Настройки видео "экспозиции" , ик подсветка, режим цветночти также сбивается. Остальные параметры видео разрешение и т.д, сеть - сохраняет и не сбивается. Также не могу включить синхронизации с сервер времени, галочку ставишь а оно сбивает. Время при этом правильно и не сбивается.
Добавлено: 31 янв 2020, 17:00
VirtualLink
genadius писал(а): ↑
29 янв 2020, 23:09
Если не спец, то лучше найди рядом спеца!
Все равно программатор, паять и т.п.!
Добавлено: 31 янв 2020, 17:01
VirtualLink
akineo писал(а): ↑
31 янв 2020, 10:45
Сбрось все настройки и попробуй настроить заново!
Добавлено: 31 янв 2020, 17:16
genadius
программатор есть я могу слить и залить вот етим NANO BIOS Programmer V1.1
Добавлено: 31 янв 2020, 17:29
genadius
вот дамп слитый NANO BIOS Programmer V1.1 загрузил гугл вот ссылка https://drive.google.com/file/d/1ZIxhXz ... sp=sharing
Добавлено: 31 янв 2020, 17:40
genadius
слито вот с этой микросхемы 25Q128CSIG биос самой камеры
Добавлено: 31 янв 2020, 18:49
VirtualLink
Для европейской камеры с официального ресурса!
https://dropmefiles.com/lnjOJ
dhboot-min.bin.img - это загрузчик с заголовком 64 байта, который нужно удалить и записать остаток от начала файла, все остальное оставить.
Прошьешь дамп и посмотришь, стартанет или нет и в дампе ли дело.
Остальные файлы для других целей, но с пометкой выше!
