Dahua DHI-NVR2116-S2. "Зависает" после загрузки.
opensourc
Сообщение opensourc » 08 май 2020, 14:36
Здравствуйте, очень нужен совет спецов. Нужна помощь в выборе оптимального плана действия по восстановлению рабочего состояния регистратора Dahua DHI-NVR2116-S2.
Суть такая.
Регистратор включается, догружается до шахматки с камерами (настроена всего одна), приросовываются на секунду логотипчики по всем пустым ячейкам, показывается картинка с одной камеры, и регик "зависает"(
Есть большое подозрение на прошивку, из за неисправного БП.
Как оказалось он моргает напряжением.... 7-12-9-12-5-7В . Т.е. стабильного напряжения не выдает.
Предыстория такая: работал он не напрягаясь год, показывая одну удаленную камеру, нареканий не было. Пока не переехал в другое место, где начали на него добавлять еще камеры. Безуспешно. Камеры добавляются в список(вручную, поиском их не находил), но не подключаются.
Было решено сбросить его до заводских настроек. Успешно сбросился, добавилась в настройках 1 камера, на ней появилась картинка.
После первой же перезагрузки он начал "зависать" после включения. После очередного ВЫКЛ-ВКЛ был замечен странный повторяющийся звук раскручивающегося диска (WD2TB Purple). Проверили БП, увидели прыгающее питание. БП был заменен, но уже поздно.
Регистратор так и "зависает" после запуска.
Еще был замечен интересный факт. Пинги до регистратора стали на уровне 7-10мс, в локалке. После "зависания" регистратор продолжает отвечать на пинги. Даже загружается его веб-морда с логином\паролем. Но войти на него не получается ни с какой комбинацией логина\пароля. При этом сетевая утилита его не находит в сетке. Но, если в настройках ConfigTool указать верные логин\пароль, и после этого запустить вручную поиск устройств, то регистратор перезагружается)
Что было сделано: была выпаяна флешка(sop8), сделан дамп, и впаяна на место. Собрано подключение по usb UART.
При подключении по UART (на плату впаялись ножки) в консоль почему то летит мусор. Наигрался на разных скоростях и параметрах. на ctrl+c * не реагирует. Есть подозрение на несовместимость по уровням сигналов на материнке регика и моего CH341A. Хотя я с его помощью на роутеры подключался.
Для себя определил 3 хода событий.
1.(быстрее) - перепрошить мозги, зачистив в них конфигурацию. только нужно бы знать что именно затереть\заменить. В идеале полный дамп с рабочего.
2.(дольше) - поискать другой переходник, и попробовать еще раз через UART
3.(стремно)- есть возможность слить дамп с очень похожей модельки (NVR2108-S2 отличие в меньшем количестве каналов) и залить. Если стартанет, то обновить прошивку уже в самом регике.
Помогите советом как быть?
Заранее спасибо.
Re: Dahua DHI-NVR2116-S2. "Зависает" после загрузки.
Сообщение Рустам » 12 май 2020, 08:32
У меня такое чувство, что новый БП тоже не совсем хороший. Что за модель БП и пробовали ли запитаться от обычного аккумулятора вместо БП? Пробовали ли включать регистратор, отключив от него и жёсткий диск и сеть и все камеры?
opensourc
Сообщение opensourc » 01 июн 2020, 11:52
Пробовал конечно. 2 других БП подключал. И как только начались проблемы вообще вытащил диск.
Если есть желание пообсуждать данную проблему,- могу скопировать сюда с другого форума ход событий.
opensourc
Сообщение opensourc » 01 июн 2020, 15:09
Для прерывания загрузки, * или ктрл+с нужно жать в окно терминала или на клаве подключенной к регику?
opensourc
Сообщение opensourc » 03 июн 2020, 10:55
В общем победил, почитать можно на другом форуме(там было больше активности) : http://dahuacctv.com/threads/dahua-dh-n ... D1%8F.384/
