видимо нужен дамп nand flash ( ntt ) / свой прилагаю
https://u.to/yVyJGw
стикер =
состав
цп - ambarella s2l-m-a2-rh
DDR3 - skhynix h5tq2g63gfr
NAND - tc58bvg0s3hta ( TSOP48)
сеть - Realtek rtl8201f ( возможно менялась - следы флюса )
SOIC8 марк код VS16 1810 криптомикросхема (возможно менялась -следы флюса )
SPI FLASH отсутствует в стоке на этой модели
плата -27055 rev1.0 с обратной стороны надпись PCB 101208821 2015.12.25
напруги по контрольным точкам , норм =
камера КОПАННЫЙ кирпич . SADP и пинги мимо - их нет .
плата без модуля матрицы тупо висит на 60 мА = в момент подачи питания , нет качелей по току ( примерно как должно быть в исправных -активных 180 мА через 30-40 секунд 60 мА при 12 v ) .
на кнопку RESET не реагирует . с блоком матрицы ( ик-диоды ) 140 или 160 мА = когда как.
самое поганое UART - JP1 молчит на его пинах постоянка около 3 вольт ( не обрезан физически ) .
вопрос в том что теперь заливать в nand flash ? офф бинарник , дык надо как то править его перед этим - серийник , мак и т.п . у кого был подобный опыт поделитесь пжста инфой . или кто глянет что в моём дампе исправить ? по этой части я нуб
