WI-FI камеры HIWATCH не подключаются по wifi к wifi роутеру
UPSSS
Сообщение UPSSS » 23 авг 2021, 22:29
это нужно чтоб попасть в меню настроек камеры по вайфай без провода, то есть получить полный доступ к веб морде, в тех поддержке сказали что только через роутер только можно доступ такой по вайфай получить, регистратор DS-N308W полный доступ к настройкам камеры недает ,
использую HAME MPR A-1 он 2013 года , может нухно что то поновей ?
камеры проблвал DS-114W И DS-I250W
hivsal
Re: WI-FI камеры HIWATCH не подключаются по wifi к wifi роутеру
Сообщение hivsal » 23 авг 2021, 22:53
К роутеру ваши камеры никак и не подключатся. Роутером в данном случае выступает ваш регистратор. Ищите в настройках регистратора название сети (SSID) и пароль, подключайтесь компом по Wi-fi с этими параметрами и только тогда попадете на WEB-морду камеры.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 23 авг 2021, 23:28
таким образом я попадаю на веб морду регистратора,
hivsal
Сообщение hivsal » 23 авг 2021, 23:52
UPSSS писал(а):
23 авг 2021, 23:28
так надо в адресной строке вводить адреса камер , которые назначил регистратор. посмотреть адреса камер можно в меню регистратора.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 24 авг 2021, 08:10
не плохо бы для начала описать что к чему и как сейчас подключено
UPSSS
Сообщение UPSSS » 24 авг 2021, 09:28
вообщем получилось так, камеры подключены к регу , на вай фай адаптере ноута отоброжается какое то непонятное имя , подключаемся к нему и попадаем в меню камеры, если рег отключить от питания то и непонятное имя пропадет, странно конечно , НО главное теперь можно вайфай камеры ставить в любых местах , моя связка камеры -рег пробивают четыре стены (2саман 1кирпич 1блок)
Сообщение GenaSPB » 24 авг 2021, 11:27
И что, даже пароль wi-fi сеть не спросила?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 24 авг 2021, 12:17
почему же ? спросила , от вайфай камеры подошол ,
