Страница 1 из 1
Экспорт/Импорт конфигурации регистратора HikVision
Добавлено: 30 сен 2021, 11:53
DDroid
Доброго времени суток. Стоит задача перенести конфигурацию c внешнего регистратора на локальный. Регистраторы разной модели(DS-7608NI-Q1;DS-7616NI-Q1) и разной версии прошивки. Пробовал с помощью Batch Configuration - при экспорте получаю .bin файл, при импорте которого ничего не происходит. Потом экспортировал конфиг(в виде zip-архив) с iVMS-4200 и пробовал импортить его через Batch, но последовал запрос на пароль (как я понимаю, рошифровки), которого я не знаю. В iVMS-4200 не до конца понял, как импортить именно на нужное устройство.
Вопрос состоит в том, можно ли вообще экспортировать/импортировать конфиг с/на устройства разной модели/прошивки? Если можно - каким способом? (С настройкой подобной аппаратуры знаком только 3-4 дня, поэтому много чего ещё не знаю).
Заранее спасибо!
Re: Экспорт/Импорт конфигурации регистратора HikVision
Добавлено: 30 сен 2021, 12:50
Нельзя, если и удастся то модели хотя бы схожи должны быть
Добавлено: 30 сен 2021, 13:15
DDroid
GenaSPB писал(а): ↑
30 сен 2021, 12:50
Спасибо за ответ! Можете, пожалуйста, подробнее объяснить, это связанно именно с моделью регистратора или прошивку тоже можно сюда отнести?
Добавлено: 30 сен 2021, 21:33
Можно, поскольку зачастую рекомендуется после прошивки сбросить в дефолт, связано это с тем что некоторые функции могут работать со совсем иначе.
