PoE оборудование для торговой точки
Всем привет! Помогите выбрать Poe Регистратор или Коммутатор для системы видеонаблюдения торговой точки.
Все время использовал AHD камеры и рег + Бирп, все это работает как часы, проблем практически нет (мерцания и прочее - это норма), но достали провода/bnc и все это коммутировать, в наличие двое пар обжимного инструмента разъемы не обжимают, короче устал я от этого всего)) решил уйти в цифру (задержка и прочее не критично).
Идея уйти не просто в Цифру, а уйти в Poe, чтобы монтаж объекта был на много проще.
Решил выбрать регистратор с Poe типо этого HiWatch DS-N208P + камеры простые с поддержкой Poe.
Подскажите, какие нюансы по работе могут быть, возможно посоветуйте оборудование для моих целей. Может рег не стоит брать с PoE а взять коммутатор только. Еще нюанс, если я AHD питание вешал на Бирп, то как быть с ip Poe оборудованием? на обычный ИБП или нужен тоже Бирп но нужной выходной мощности 48В.
Посоветуйте, может есть готовые сборки или расскажите какие есть нюансы. Камер будет 6-7, обычная торговая точка.
Re: PoE оборудование для торговой точки
Есть БИРП-ы на 48 вольт. Ценник - эпический.
Есть ИБП на 220 вольт. Правильно подобранные на удивление долго работают в режиме резерва.
З.Ы. Радикально "уходить в PoE" - не имеет смысла (имхо).
Существуют конвертеры 12в->48в
Можно использовать пассивное РоЕ 12в, можно и через инжекторы-сплиттеры, а есть и готовые решения без лишних соединений
Ребят, а по поводу Poe регов что скажите?
Изначально я рассматривал Свитч Poe. но обнаружил что и реги уже такое умеют)
На что обратить внимание при выборе рега, например не дорогой HiWatch DS-N208P https://hi.watch/product/ds_n208pb
У меня случаи в офисе были, что камера отваливается Poe . решалось это выдергиванием из порта, но там свитч стоит Praxis
- Norco-77
А что говорить - PoE-рег, это можно сказать тот же аналог, в него сводятся все провода с камер, если что-то хотите масштабировать, будет проблемно, да и ещё недостатки есть, пожтому берите обычный NVR + коммуттатор
P.S. Занимаясь видео, как можнобыло не сталкиваться с iP-системами на PoE и не уметь?
Norco-77 писал(а): ↑28 мар 2023, 20:43А что говорить - PoE-рег, это можно сказать тот же аналог, в него сводятся все провода с камер, если что-то хотите масштабировать, будет проблемно, да и ещё недостатки есть, пожтому берите обычный NVR + коммуттатор
Лет 7 ставлю AHD, не сталкивался с ip. точнее ток в офисе пару камер и все. Тут торговая точна - ответственное место.
Вот меня момент с регом и смущает, точнее я не сталкивался с нюансами и проблемами, если с аналогом вроде все понятно, то тут уже приходиться штудировать гугл.
По сути задача установить 6 камер, но нужно что бы они работали как часы, место проходное / кражи /невменяшки ну и все в таком духе.
Коммутатор тоже будет на точке, так как локалка, поэтому если он будет с Poe .то будет использоваться по двум назначениям.
Масштабировать, ну там максимум добавить камеру, задачи простые, не нужно распознание лиц/номеров, обычный магазин.
Ну я так понимаю что рег+свитч лучший вариант ежели рег с poe
- Norco-77
Странно... Занимаюсь немного больше, но iP-шек наставился от души...
Если длины проводов до камер небольшие, то ставьте обычный рег и отдельный коммутатор, если длины большие, то можете поставить 2 коммутатора и часть камер завести на один, а часть на другой, а одной UTP-шкой связать их для облегчения монтажа и для дальнейшего добавления камер на тот или иной сегмент, чтобы не вести всё в одну точку
Спасибо за помощь! Я не монтажник, ставлю ток в своей конторе, там 40 точек, поэтому и не сталкивался. Я бы и ставил бы AHD - один раз все подключил и работает бесперебойно (ну практически), а вот про ip я много негатива читал, в том числе и тут. Поэтому решил все же уточнить.Norco-77 писал(а): ↑28 мар 2023, 22:14Странно... Занимаюсь немного больше, но iP-шек наставился от души...
Длинна трассы 15-25 метров, камер - 6 шт.
Подскажите, какие могут быть проблемы с IP и все ли можно решить удаленно? Зависание камер после скачка элект. и все в таком духе, или это все уже не актуально. На что стоит обратить внимание при выборе, например рег Poe hikvision + камеры dahua или нужно подбирать одинаковеое оборудование.
Или все проблемы это уже миф, все работает стабильно и не нужно следить за состоянием системы. Тот же аналог у меня работает годами и я ток делаю видосы с кражами, т.е. минимум обслуживания системы.
Если бы не головняк с bnc и коммутацией я бы и не парился, оставался бы на аналоге, но именно подключение/разводка меня в нем напрягает.
По я.маркету рег с РоЕ стоит 10, а без 5 тыс, хотя коммутатор на 8 камер можно и за 3 тыс купить. Сам коммутатор уязвимая вещь, бывает дохнут и если он сдохнет в регистраторе, то придется менять все, а если отдельно, то только эту железку. Размещать коммутатор можно в более удобном месте, чем там, где стоит рег.alexcandr писал(а): ↑28 мар 2023, 20:16Ребят, а по поводу Poe регов что скажите?
Обычно все работает годами, можно поставить раз в неделю/сутки перегруз на всякий случай.alexcandr писал(а): ↑29 мар 2023, 09:03Подскажите, какие могут быть проблемы с IP и все ли можно решить удаленно? Зависание камер после скачка элект. и все в таком духе, или это все уже не актуально. На что стоит обратить внимание при выборе, например рег Poe hikvision + камеры dahua или нужно подбирать одинаковеое оборудование.
Лучше подбирать оборудование одного производителя для совместимости аналитики и возможностью рулить настройками камер с регистратора Вот типичный бюджетный комплект с 4мп камерами для таких объектов, а если зарекомендуете себя как монтажник, то еще 20% скидка на камеры.
- Norco-77
Ну практически да, частично удалённо все решается, но опять же, нужен опыт и приличный в iP-системах, чтобы понимать и чувствовать что к чему и где...alexcandr писал(а): ↑29 мар 2023, 09:03Подскажите, какие могут быть проблемы с IP и все ли можно решить удаленно? Зависание камер после скачка элект. и все в таком духе, или это все уже не актуально. На что стоит обратить внимание при выборе, например рег Poe hikvision + камеры dahua или нужно подбирать одинаковеое оборудование.
IP тоже работает годами, если все сделано нормально и проверенное оборудование..Берите конечно одного бренда.
Спасибо за помощь!
Лично мое мнение, я бы не переходил на IP, аналог просто радует меня, стоит копейки, картинка супер. Но реально эти обжимы/разъемы вымораживают просто до бесячиства))_)
Пошуршу что есть в наших магазинах. Пересилю себя и перейду на ip)
Еще раз всем спасибо за помощь !!!
