Страница 2 из 3
Re: Видеорегистратор Cyfron и cms
Добавлено: 12 авг 2023, 00:43
hivsal
Volderama писал(а): ↑12 авг 2023, 00:06
Не знаю правильно сделал или нет,в регистраторе RTSP порт прописал такой же как в cms 34567 вместо 554. не находит
Прекращайте это издевательство над регистратором, верните RTSP порт на 554, затем откройте CMS и добавьте устройство ВРУЧНУЮ указав адрес регистратора, порт для ONVIF (8082 вы писали ранее) и выбрав производителя оборудования ONVIF . Проверьте включен ли ONVIF протокол в регистраторе, он возможно в дополнительных сетевых настройках.
Добавлено: 12 авг 2023, 20:27
Volderama
Все равно не находит.прописываю адрес регистратора,порт,ставлю галку "искать по онвиф". ищет три камеры и непонятный ip (в регистраторе onvif работает)
Добавлено: 12 авг 2023, 20:29
Volderama
А DDNS должен быть включен или нет?
Добавлено: 12 авг 2023, 20:44
hivsal
Volderama писал(а): ↑12 авг 2023, 20:27
да не "искать по onvif" а вручную прописать все параметры. В регистраторе может быть выключено обнаружение по сети.
Добавлено: 12 авг 2023, 21:06
Volderama
прописываю ip адрес регистратора,производитель XiongMai,область,логин (admin),порт 8082,ip адрес 192.168.0.102,тип галка ip адрес,название пишу 192.168.0.102,ставлю галку искать по onvif,нажимаю поиск по ip
Добавлено: 12 авг 2023, 21:08
Volderama
без разницы ставишь галку искать по онвиф или не ставишь результат такой же
Добавлено: 12 авг 2023, 21:11
Volderama
насчет обнаружения по сети я такого не видел,ну и другие программы его находят,например браузер
Добавлено: 13 авг 2023, 08:30
Производителя регистратора ставишь onvif. Это так сложно понять?
Добавлено: 13 авг 2023, 09:23
Volderama
GenaSPB писал(а): ↑13 авг 2023, 08:30
куда и где ставить onvif?
Добавлено: 13 авг 2023, 09:26
Volderama
ехать к производителю?
Добавлено: 13 авг 2023, 15:21
hivsal
Вот тут написано "Модель".Там и надо указать. И вручную прописать и адрес и порт
Добавлено: 13 авг 2023, 17:14
Volderama
hivsal писал(а): ↑13 авг 2023, 15:21
Я так и делал,регистратор не находит
