Страница 1 из 2
Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
Добавлено: 12 сен 2023, 12:01
NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Что-то никак не могу найти в инете адекватный магазин для заказа платы POE.
Вот такой.
Re: Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
Добавлено: 12 сен 2023, 15:33
forummailandlogin
А чего с ним случилось? И от какой камеры? Просто праздный интерес. У меня DS-2CD2543G2-IS имеет помеху на аудиовыходе.
Добавлено: 12 сен 2023, 16:16
NikolayHAOS
Сгорела какая то "деталька", на прямую если подавать 12В, то камера работает, а по POE не хочет.
Внешне все целое.
И из-за этих дебильных разъёмов, без колхоза, нельзя поставить другую плату.
Добавлено: 12 сен 2023, 18:04
Добавлено: 12 сен 2023, 22:50
Роман 55 писал(а): ↑
12 сен 2023, 18:04
Такая подойдёт? https://aliexpress.ru/item/400086521606 ... 0060187801
NikolayHAOS писал(а): ↑
12 сен 2023, 16:16
Добавлено: 13 сен 2023, 19:39
Кондеры перепаяй, в 99% случаев косяк именно с ними.
Добавлено: 13 сен 2023, 20:09
NikolayHAOS
GenaSPB писал(а): ↑
13 сен 2023, 19:39
Выпаял, согласно китайскому тестеру живее всех живых. Но постараюсь заменить на новые.
Добавлено: 14 сен 2023, 18:41
mixatronik
Быстрофикс - PoE-сплиттер. И быстро и дёшево :)
Добавлено: 15 сен 2023, 08:56
NikolayHAOS
mixatronik Не эстетично, но тоже рассматриваю этот вариант, если не удастся найти плату.
Добавлено: 16 сен 2023, 18:14
reanimatorlash
Добавлено: 17 сен 2023, 08:30
NikolayHAOS
reanimatorlash
А это вообще трешь, нужно будет еще и родной кабель выковыривать из камеры где он залит намертво. И все равно как-то колхозить соединение с платой управления камеры.
Добавлено: 17 сен 2023, 09:03
17 сен 2023, 08:30
reanimatorlash
а там разве разъем не под 1.25мм проводки? старый разъем разобрать, проводки воткнут в панельку под стандарт. Ну в крайнем случае отрезать проводки хиковского разъема и подпаять обычные как в последнем лоте.
