Hikvision DS-CD1021-i проблемы с обновлением!
Felixmorze
Сообщение Felixmorze » 17 фев 2024, 15:54
Доброго времени суток! Имеются три камеры Hikvision DS-CD1021-i Изображение
Проблема с обновлением прошивки скачивает https://pixeldrain.com/u/9KKmSPGk, но не обновляет пробывал 34 шт! Флешка работает только с этим дампом https://pixeldrain.com/u/mTq21ttB судя по логам она скачивается и остается в памяти ,но не грузится :cry:
лог Putty
Код: Выделить всё
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.02.15 11:06:23 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
dvd
System startup
Uncompress..............Ok
System startup
U-Boot 2010.06-396122 (Jun 12 2018 - 14:17:54)
SPI Nor: 16MB
DDR: 64MB
please check flash
Erasing SPI flash, offset 0x00060000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00060000 size 64K ...done
[Uboot] In release mode!
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  3  0
HKVS # please check flash
Unknown command 'please' - try 'help'
HKVS #
System startup
System startup
SPI Nor: 16MB
DDR: 64MB
please check flash
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  3  2  1  0
booting from sys part...
Load kernel to 0x81ffffc0 ...
Done!
Succeed!
## Booting kernel from Legacy Image at 81ffffc0 ...
   Image Name:   LiteOS-0.1.0-e3
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    6009939 Bytes = 5.7 MiB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
********hello Huawei LiteOS ARM926********
version : Huawei LiteOS V200R001C10B039
open-version : Huawei LiteOS 1.4.11
build data : Dec 11 2018 10:44:09
osAppInit
uart init ...
spi bus init ...
dmac init
i2c bus init ...
random dev init ...
hw random dev init ...
mem dev init ...
porc fs init ...
Mount procfs finished.
Mount ramfs finished.
cxx init ...
spi nor flash init ...
Spi Nor ID:0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Spi Nor Flash Info:
Name:"W25Q128(B/F)V" Size:16MB Block:64KB
gpio init ...
base module init success.
RS485_CTRL         MUXCTRL(37)  FCN0  GPIO3_0   OUTPUT   LOW_LEVEL
RS485_RXD          MUXCTRL(36)  FCN1  NO_GPIO
RS485_TXD          MUXCTRL(34)  FCN1  NO_GPIO
UART2_RXD          MUXCTRL(49)  FCN2  NO_GPIO
UART2_TXD          MUXCTRL(50)  FCN2  NO_GPIO
SENSOR_RST         MUXCTRL(14)  FCN1  NO_GPIO
SENSOR_CLK         MUXCTRL(15)  FCN1  NO_GPIO
PHY_RST            MUXCTRL(48)  FCN1  NO_GPIO
I2C0_SDA           MUXCTRL(11)  FCN3  NO_GPIO
I2C0_SCL           MUXCTRL(12)  FCN3  NO_GPIO
I2C1_SDA           MUXCTRL(8 )  FCN1  NO_GPIO
I2C1_SCL           MUXCTRL(9 )  FCN1  NO_GPIO
SPI0_CSN           MUXCTRL(13)  FCN1  NO_GPIO
SPI1_SCLK          MUXCTRL(53)  FCN1  NO_GPIO
SPI1_MOSI          MUXCTRL(51)  FCN1  NO_GPIO
SPI1_MISO          MUXCTRL(53)  FCN1  NO_GPIO
SPI1_CSN0          MUXCTRL(57)  FCN1  GPIO7_3   OUTPUT   HIGH_LEVEL
SPI1_CSN1          MUXCTRL(58)  FCN1  GPIO7_4   OUTPUT   HIGH_LEVEL
ALARM_OUT1         MUXCTRL(62)  FCN0  GPIO0_1   OUTPUT   LOW_LEVEL
ALARM_IN2          MUXCTRL(61)  FCN0  GPIO0_0   INPUT    LOW_LEVEL
ALARM_OUT2         MUXCTRL(22)  FCN0  GPIO1_6   OUTPUT   LOW_LEVEL
IRCUT_1            MUXCTRL(7 )  FCN0  GPIO6_0   OUTPUT   LOW_LEVEL
IRCUT_2            MUXCTRL(6 )  FCN0  GPIO6_1   OUTPUT   LOW_LEVEL
IRCUT/ZOOM_FB      MUXCTRL(55)  FCN1  GPIO7_1   INPUT    LOW_LEVEL
ABF/FOCUS_FB       MUXCTRL(56)  FCN1  GPIO7_2   INPUT    LOW_LEVEL
MFOCUS             MUXCTRL(60)  FCN1  GPIO7_6   INPUT    LOW_LEVEL
IRIS_SET           MUXCTRL(35)  FCN0  GPIO3_2   OUTPUT   LOW_LEVEL
IRIS_PWM           MUXCTRL(3 )  FCN1  NO_GPIO
FAR_IR_PWM         MUXCTRL(1 )  FCN1  NO_GPIO
NEAR_IR_PWM        MUXCTRL(2 )  FCN1  NO_GPIO
PHOTO_FB           MUXCTRL(63)  FCN1  NO_GPIO
PIR/TEMP_IN        MUXCTRL(64)  FCN1  NO_GPIO
USB_PWREN          MUXCTRL(25)  FCN1  NO_GPIO
WORK_LED           MUXCTRL(21)  FCN0  GPIO1_5   OUTPUT   LOW_LEVEL
START_LED          MUXCTRL(16)  FCN0  GPIO1_0   OUTPUT   LOW_LEVEL
ETHERNET_LED       MUXCTRL(18)  FCN0  GPIO1_2   OUTPUT   LOW_LEVEL
BCMDHD_OOB         MUXCTRL(65)  FCN0  GPIO8_2   INPUT    LOW_LEVEL
MRESET             MUXCTRL(59)  FCN1  GPIO7_5   INPUT    LOW_LEVEL
<6>Successfully insmod exact_timer module!
hik_core module init success.
enter pwm init
<6>init hikio.
watchdog_init success.
rtc init success
tcpip init ...
Calling lwIPRegSecSspCbk
net init ...
enter hisi_eth_init!
hisi_eth init begin.
hisi_eth: User did not set phy mode, use default=rmii
hisi_eth: User did not set phy addr, auto scan...
Detected phy addr 3, phyid: 0x1cc816
s
# g_sys_mem_addr_end=0x81f00000,
done init!
Date:Dec 18 2018.
Time:12:51:58.
osal_proc_mkdir - parent is NULL! proc=0x81021060
mem_start=0x80000000, MEM_OS_SIZE=31M, MEM_USB_SIZE=0M, mmz_start=0x81f00000, mmz_size=33M
mmz param= anonymous,0,0x81f00000,26556K:ddr0,0,0x838ef000,7236K
<6>Hisilicon Media Memory Zone Manager
load sys.ko...OK!
load region.ko...OK!
load vgs.ko...OK!
load viu.ko...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko...OK!
load rc.ko ...OK!
ModuleParam: VencMaxChnNum(0) is illegal,should be [1, 16]
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko...OK!
load vedu.ko ...OK!
ModuleParam: check H264eVBSource(0) illegal
load h264e.ko ...OK!
ModuleParam: H265eVBSource(0) is illegal,should be [1, 2]
load h265e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
sensor dev init OK.
load pwm.ko OK!
load hi_mipi driver successful!
Load hi_cipher.ko success.
load aio.ko ...OK!
load ai.ko OK!
load ao.ko OK!
load aenc.ko OK!
load adec.ko OK!
load acodec.ko...OK!
load ive.ko...OK!
SDK init ok...
Load power ok.
open card failed
power off.
Unload power success.
[01-01 00:00:01][pid:0][RTC][ERROR]hwif_RtcToSys: device not support RTC !!!
Success to creat usrAppEntry!
[01-01 00:00:01][pid:0][HW_IF][ERROR]sec info get inval!!!
[01-01 00:00:01][pid:0][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed.
[01-01 00:00:01][pid:0][SYSINIT][ERROR]sys app init failed!
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]CUSTOM_PATH open error.No such file or directory
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]analysis_custom_devtype error
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]ezviz device model:, before special_model match, bootParms.devModel .
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]ezviz device model:DS-2CDVT-FZPT-S
[01-01 00:00:03][pid:0][HW_IF][ERROR]hw type: 0
[HAL_BSP][10][hal_hikio_init]:hal_bsp(396099) init success!
MAC address of eth0: ffffffca:ffffff92:ffffff84:5d:fffffff7:47
powerLineFrequencyMode = 0
[01-01 00:00:04][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 1(0)
[01-01 00:00:04][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(0)
Link is Up - 100Mbps/Full
version = 33554432
wuxd 11111111111111111111
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no: 0
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]get_alldata_from_db failed,table:3
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(0)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(1)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(2)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(3)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(4)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(5)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(6)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(7)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(8)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(9)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(10)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(11)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(12)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(13)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(14)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(15)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(16)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(17)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(18)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(19)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(20)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(21)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(22)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(23)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(24)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(25)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(26)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(27)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(28)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(29)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(30)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(31)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(32)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no(0) for row_no(33)
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no: 0
[01-01 00:00:05][pid:0][MOTION][ERROR]invalid db_decrypt parameter, src len:0
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=0
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=1
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=2
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=3
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=4
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=5
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=6
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=7
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=8
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=9
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=10
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=11
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=12
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=13
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]param err: chan_no=0, i=14
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR] db_get_genetec_config chan_no(0) err !
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid channel_no: 0
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid channel_no: 0
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no: 0
[01-01 00:00:06][pid:0][MOTION][ERROR]invalid db_decrypt parameter, src len:0
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid idx value: 0
version = 33554432
read end of file .
read_data failed, need to read 4 bytes, only read 0 bytes.
[01-01 00:00:06][pid:0][MOTION][ERROR]gethkpwent file is empty.
[01-01 00:00:06][pid:0][MOTION][ERROR]db_decrypt invalid source string length 42, trunc 32
read end of file .
not support !chan_capability = 0
------------------enter init_isp_frontc_lib-------------
LIB info: isp_setting
LIB ver: 3.0.0
LIB svn: 461696
LIB_MAKE_TIME: build2018/11/12-11:42:51
------------------exit init_isp_frontc_lib-------------
[armlib]start init_dsp_lib malloc
[armlib]sucess init_dsp_lib malloc 422176
[armlib]pDspInitPara->addrShareInfo[SHARE_BUF_ASC_16]. blockLen 4096, blockPAddr 0x81346a00, bBufStatus 1
[armlib]success:malloc asc space ok
[armlib]pDspInitPara->addrShareInfo[SHARE_BUF_HZ_16]. blockLen 766080, blockPAddr 0x813b8ba8, bBufStatus 1
[armlib]success:malloc hz space ok
[armlib]start init_dsp_lib malloc 0x81351a78
[armlib]init_dsp_lib  ok!!!!!
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]g_pdsp->dspMemSize:64
[01-01 00:00:07][pid:0][CAPA][ERROR] capa_para=125967385 vi_resolu_num=0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get DEVGET_HW_VI_RESOLU failed...
[01-01 00:00:07][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 1(0)
[01-01 00:00:07][pid:0][CAPA][ERROR]get_videoenc_single_capa input param error, stream_idx = 1.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get SVC_MODE failed or svc_not_support:0,smart_codec_support:0.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get ENC_NUM failed or not support ThrStream:0.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get_devcapa_data:HW_AUDIOTALK_NUM failed or not SupportTalkBack:0.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]smart_codec_support              :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]svc_support                      :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]thrStream_support                :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]ts_support                       :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]factoryMode_support              :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]audio_support                    :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]audio_talk_support               :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]echo_cancellation_support        :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPC)logo_support                :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPD)red_support                 :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPD)privacymask_support         :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]digital_zoom_support             :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]rotate_support                   :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]face_detect_capa_support         :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]upload_center_picture            :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]face_snap_support                :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]vehicle_detection_support        :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]hvt_vehicle_detection_support    :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]tfs_support                      :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]smd_support                      :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]smd_upload_center_picture)       :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](ivs_vca_behavior_support)       :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]voice_change_support             :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]people_detection_support         :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]heat_map_support                 :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]pdc_smart_support                :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](R3)pdc_vca_support              :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPC)defocus_capa_support        :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPC)scene_change_capa_support   :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]is_support_qr                    :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]b_app_set_dsp_ability_all_ready  :1
[armlib]start_dsp first do stop_dsp....
[dsp][SYS]
[dsp][SYS]############  machineType = 0 #############
[dsp][SYS]
[dsp][SYS]########## hikdsp  build at 10:23:27--Mar  1 2019 ############
############  chipType = 3 (1:16A 2:16D 3:16C)###############
############  dspMemSize = 64 ###############
############  machineType = 1  #############
############  bSmart264 = 0  #############
<lib> dspTaskCreat ok!
############  bFrc = 0  #############
<lib> dspTaskCreat ok!pParam->bDspStarted=0
############  dspFunctionType=0x0  ############
############  sensor_type[0]  = 0x00(00)  #############
############  afType[0]       = 0x00(00)  #############
############  VI_0 original_viW  =        0  #############
############  VI_0 original_viH  =        0  #############
############  VI_0 image_viW  =        0  #############
############  VI_0 image_viH  =        0  #############
############  VI_0 max_viW  =     1600  #############
############  VI_0 max_viH  =     1200  #############
1970-01-01 00:16:48
[dsp][SYS]thrStream_support 0
[dsp][SYS]<dsp_getInitParam>streamParam.osdUserLineCnt is 3,pDspInitPara->dspDynParam.userOsdLines 0
[dsp][SYS]dsp_mpp_init started!!!
[dsp][SYS]sysParam.memSize 64
[dsp][SYS]poolCnt[0-5] = 3 4 0 7 0 0
[dsp][SYS]0000 u32BlkSize=2918400
[dsp][SYS]1111 u32BlkSize=460800
[dsp][SYS]2222 u32BlkSize=2880000
[dsp][SYS]3333 u32BlkSize=152064
[dsp][SYS]<dsp_mpp_init> mem control  VbMemlen=11662848 VbMemIdx=4
[dsp][SYS]sensor type:0x0
[dsp][SYS]UnSupport Sensor Type!
[dsp][SYS]vi_initInfo faild. sensor_type = 0x0, err = 1
[dsp][SYS]initDsp  error!!!! bootInfo=2
[armlib]>>>>>>>>>>>>>>>>>  Start dsp core timeOut, bootInfo=2  <<<<<<<<<<<<<
логи TFTP Изображение
и еще Изображение
что не так не пойму :O:
Re: Hikvision DS-CD1021-i проблемы с обновлением!
Сообщение oleglevsha » 17 фев 2024, 19:11
прошивка не подходит
Felixmorze
Сообщение Felixmorze » 17 фев 2024, 21:41
Спасибо за ответ тут же вопрос на камере написано 1021 а мат плата от 1121 у них прошивка одинаковая ????? все качалось с оф сайта почему не подходит ???? у вас нет возможности обьяснить как определить какая нужна перепробывал 34 шт!!!
Сообщение 2Dem » 17 фев 2024, 23:16
Что-то вы недоговариваете. Приводите ссылку на древнюю прошивку версии 5.5.82 от 20 августа 2018 года, которая древнее, чем у вас на камере, судя по логу она от 11 ноября 2018 года. При это на официальном сайте лежит версия 5.7.21 от 13 декабря 2023 года. Где логика?
Вот вам ссылка, пробуйте.
Felixmorze
Сообщение Felixmorze » 18 фев 2024, 01:43
2Dem писал(а):
17 фев 2024, 23:16
Да нет все как есть че мне таить от вас да и за чем это последняя которую заливал а прошивки скачивал и через "TOR" и на англоязычных сайтах попробую вашу спасибо!
Сообщение 2Dem » 18 фев 2024, 15:44
И вот опять, зачем нужен TOR, если компания Хиквижн никуда ни откуда не уходила? Соответственно ее официальный сайт везде доступен. В чем суть этих ненужных телодвижений?
Felixmorze
Сообщение Felixmorze » 19 фев 2024, 12:57
2Dem писал(а):
17 фев 2024, 23:16
ну с этой прошивкой тоже самое что и с остальными ((( хз что им нужно ???? А у hikvision вряд-ли получится получить рабочий fulldump,
в интернете к сожалению не нашел, подошла только эта https://remont-aud.net/dump/prochie/pro ... -1-0-79758 но не обновляет :dash:
Сообщение 2Dem » 19 фев 2024, 13:20
Felixmorze писал(а):
19 фев 2024, 12:57
2Dem писал(а):
17 фев 2024, 23:16
Ну так слейте свой дамп. У прошивка не факт, что битая. И залейте на другую флешку.
Felixmorze
Сообщение Felixmorze » 19 фев 2024, 14:09
Камеры достались без родных флешек ! поэтому РОДНЫХ дампов у меня изначально не было, залил тот дамп которые нашел в инете что в 1м посте ,с ним только начала хоть стартовать!
Winbord 25q128BV, пробывал 4 разных которые были две и две новые с упаковки, тоже самое. шил NeoProgrammer'ом и программатором ch341a на оборудования не грешу, на руки тоже, может камеры сами гавно!
Сообщение 2Dem » 19 фев 2024, 17:52
19 фев 2024, 14:09
Вот теперь картинка складывается. Если коротко, то на выброс.
Сообщение oleglevsha » 19 фев 2024, 20:37
дайте дамп который заливали
Felixmorze
Сообщение Felixmorze » 20 фев 2024, 11:01
В первом посте
