Страница 2 из 2
Re: Помогите понять/устранить причину плохого видео
Добавлено: 22 мар 2024, 14:45
2Dem писал(а): ↑22 мар 2024, 14:11
kROOT писал(а): ↑22 мар 2024, 13:49
Дневной-ночной надо поставить дневной или чтото по другому там называется, надо вечером зайти в настройки и менять пока картинка не понравится. А можно чуть влево повернуть, чтобы эта светящаяся часть не попадала в кадр.
Полный цвет там называется. Думаешь его лучше? Звездный то, когда совсем жопа с освещением, в чб переключится без подсветки. А полный так и будет пытаться цветную картинку нарисовать. И что-то не могу вспомнить, может ли он для этого белые диоды включить, без ик?
Тут 2 варианта - либо устранять засветку от ИК, либо снимать в цветном режиме. По месту должно быть видно как лучше.
Добавлено: 22 мар 2024, 15:16
А звездный режим дает автоматическое переключение дневного и ночного режима, но без подсветки. А режим полный цвет на ночной не переключается, но кажется может включить видимый свет. Блин, самому теперь интересно, какой режим лучше.
Добавлено: 22 мар 2024, 16:09
2Dem писал(а): ↑22 мар 2024, 15:16
Осталось подождать несколько часов.
Если смотреть на линзы подсветки и там есть желтый оттенок, то значит видимая там существует, если только белое видно, значит только ИК.
Добавлено: 22 мар 2024, 16:29
Тут в этом и засада с советами автору. У него в камере подсветка двойная, плюс еще и датчик освещенности есть. Как себя эта связка поведет неведомо.
Добавлено: 22 мар 2024, 23:22
В общем проверил. На камерах без датчика освещенности можно выбирать хоть звездный свет, хоть полный. Разница будет в том, что в первом случае камера будет переходит в ч/б режим, а во втором всегда останется в цвете. А вот на камерах с датчиком освещенности отключает подсветку только звездный свет. Полный свет всегда остается в цвете, но в темноте ик подсветка все равно включается. Во всех случаях модуль был G4F, подсветка двухцветная, разница лишь с и без фоторезистора, белый свет не зажигался вообще.
Добавлено: 23 мар 2024, 09:40
Vlad-49
Ребята, спасибо вам всем! И я вынужден перед вами извиниться. Причина проблемы оказалась не техническая, а настолько банальная, что стыдно сказать. Это элементарная халатность. После установки камеры забыли ... Впрочем, взгляните внимательно на фото и вы сразу все поймете.
Об этом я мог бы догадаться прочитав первый же пост:
Alexey-yar писал(а): ↑22 мар 2024, 10:13
Камера у вас случаем не в помещении перед стеклом смонтирована?
Правда вместо стекла была ... ну да вы знаете.
И тем не менее, из ваших постов я много узнал об этой камере. Это очень пригодится в дальнейшем при ее использовании.
Большое всем спасибо!
Добавлено: 24 мар 2024, 19:56
Принимал объект на обслуживание, на одно из картинок заметил следы на асфальте, подумал фигасе погрузчики дрифтят в повороте, оказалась наклейка на объективе с текстом типа "Снять после монтажа" была.
