Страница 1 из 1
Ошибка подключения DMSS
Добавлено: 09 май 2024, 12:57
Gezatone
При подключении через wi-fi к DMSS с охранкой выдает "ошибка подключения".Через мобильный интернет все ок.Подскажите что настроить?
Re: Ошибка подключения DMSS
Добавлено: 09 май 2024, 16:59
Роутер...
Добавлено: 11 июн 2024, 11:36
krotebatvrot
Norco-77 писал(а): ↑
09 май 2024, 16:59
Роутер...
У меня такая же проблема. Конкретизируйте, пожалуйста, что именно нужно настроить в роутере или бросьте ссылку на материал, если вам не сложно!
Добавлено: 11 июн 2024, 23:20
Либо ДНС поменять, либо провайдеру по шапке постучать, может вафля тормозит. Без диагностики сети, однозначно не скажешь.
Добавлено: 22 ноя 2024, 11:11
desigo
Ситуация наоборот: По wifi работает, а через мобильный интернет (МегаФно) не хочет. Выдает: "Ошибка подключения". Версия gDMSS последняя. В чем проблема?
Добавлено: 22 ноя 2024, 11:35
777SkiF777
desigo писал(а): ↑
22 ноя 2024, 11:11
Просто DMSS не пробовали?
Добавлено: 25 ноя 2024, 16:48
desigo
DMSS пробовал сначала. Изначально было установлено DMSS. Работало стабильно около 6- 8 ми месяцев. Потом перестало отображать камеры. Ошибка подключения. Удалил DMSS , установил gDMSS ( для андроид якобы) работало месяца2 .... в какойто момент опять тоже самое: Ошибка подключения!! Странно , что Роутер это Мегафоновский комплект, куда вставлена СИМ карта. Мобила тоже МегаФно. По вафле коннектится, через моб. данные - нифига!
Добавлено: 26 ноя 2024, 08:56
777SkiF777
desigo писал(а): ↑
25 ноя 2024, 16:48
gDMSS более не поддерживается, как и старые версии SmartPSS. Ставьте DMSS и разбирайтесь с ним. SmartPSS пока ещё работает в последнем релизе - General_SMARTPSS-Win64_En_IS_V2.003.0000004.1.R.230310.
Что касаемо мегафона, у себя подобных проблем не наблюдал. В телефоне и в роутере мегафон/йота (считай один оператор), нет проблем. Возможно в роутере какие-то настройки кривые.
Добавлено: 28 ноя 2024, 19:31
Хаванагил
Кстати, вместо умершей DMSSки и иже с ним, прекрасно работает приложение Easy Viewer Pro
Я вообще, будучи оторван от информационных потоков, думал, что именно его Дахуа выкатил на смену ДМСС
