Страница 1 из 1
Восстановление Hikvision DS-2CD2643G2-IZS
Добавлено: 12 дек 2024, 11:11
raml
Добрый день! На объекте установлено порядка 20 таких камер с одинаковой проблемой. При перезагрузке камеры программно либо по питанию, камера слетает на заводские настройки и становится Inactive. Забрал одну камеру потестировать. Сначала попытался прошить через веб-морду - прошивка встает, камера программно уходит в ребут и слетает на заводские. После вовсе стала через раз загружать микропрограмму, затем полностью перестала. Пробовал прошить через tftp, вот лог:
[2024-12-12 14:34:32] TFTP server [192.168.1.128] initialized
[2024-12-12 14:34:59] Device[192.168.1.73] test tftp server
[2024-12-12 14:35:11] Connect client[192.168.1.73] success
[2024-12-12 14:35:11] Open file[C:\tftp\digicap_G5.dav] failure
[2024-12-12 14:35:11] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
далее ничего не происходит
Подключился кабелем к UART разъему, во вложениях 2 файла. 1 - включение камеры при выключенном tftp сервере, 2 - включение камеры при включенном tftp сервере.
Есть догадки, что проблема в железе, в частности в памяти, гарантия на камеры закончилась и не хотелось бы их менять, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Re: Восстановление Hikvision DS-2CD2643G2-IZS
Добавлено: 12 дек 2024, 12:41
reanimatorlash
было подобное, но с XM'овскими камерами. по итогу дамп, и замена флеш.
сейчас стараюсь периодически полностью очищать лог камер, а по возможности отключать лог, чтоб не происходило полное заполнение флеш и протирание до дыр в каком то одном месте.
