Камера ipc-hfw4431r-z и SmartPSS
Всем здрасте.
Имеется камера ipc-hfw4431r-z ( в ConfigTool определяется , как DAHUA).Камера работает с регистратором DAHUA DH-XVR5116H.На мониторе настройки архив видеозаписи воспроизводиться,значит запись на ЖД есть. На компьютере в программе SmartPSS разных версий изображение с камеры есть,но архив видеозаписи не воспроизводится.
Подскажите куда копать.Всем откликнувшимся спасибо.
Re: Камера ipc-hfw4431r-z и SmartPSS
Начнем с простого. Пользователь один? С правами все в порядке?
Пользователь один.Домашнее видеонаблюдение.За всю историю пользования регистратором ,это первый случай,хотя камеры были разные и фирменные и но нейм.
Сейчас включил ПК ,запустил SmartPSS архив и вдруг архив показывает сегодня 00 ч.00 минут.Вчера пытался настраивать разные параметры камеры,результата не было.
А с датами везде все правильно?
Проверил ещё раз все настройки времени на регистраторе и всех камерах.Разница если и была,то в пределах 3-5 минут.Даты везде одинаковые.Сейчас просмотр архива работает,подожду до завтра.Посмотрю будут ли изменения.
Замерьте напряжение на батарейке. Очень похоже будто ненадолго пропадало питание, а после включения время обновилось не сразу.
Прошло 2 дня. Архив воспроизводиться.Настройки по умолчанию.Почему до этого небыло воспроизведения архива ,остаётся загадкой.
