Видеонаблюдение за техникой
last_leaf
Сообщение last_leaf » 15 июн 2011, 08:27
Добрый день!
Изо всех сил пытался найти подобную тему на форуме, но так и не нашел. Поэтому решился создать новую тему. Заранее извиняюсь, если все-таки подобные вопросы здесь уже были озвучены.
Проблема заключается в следующем.
Необходимо организовать наблюдение за техникой в движении (устанавливаем, например, на грейдер). То есть, как я понимаю, необходима камера, которая может работать с usb-модемами. Либо подключать к камере специальное устройство, которое будет настроено с usb-модемом. На модеме должна быть симка с фиксированным ip-адресом. При подключении по ip-адресу устройство активирует связь с камерой и передает потоковое видео.
Известны ли Вам варианты организации данного механизма?
Заранее спасибо за внимание и проявленный интерес к данной проблеме.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 июн 2011, 09:18
Долго терли с заказчиком подобную тему. Регистратор выбрали трал (тот который работает при -20 и вибрации), камеры и бп подскажет фантазия. По сетке - можно скайлинк взять с обычным лан выходом.
Но в итоге остановились на автомобильном регистраторе на присосках и нескольких флешках.
KoTuK
Re: Видеонаблюдение за техникой
Сообщение KoTuK » 15 июн 2011, 15:27
last_leaf писал(а):Добрый день!
первый вариант вам уже озвучили
второй вариант это gsm камеры или 3G камеры
last_leaf
Сообщение last_leaf » 16 июн 2011, 09:12
спасибо!
