Страница 1 из 1
По для фильтрации реальных событий
Добавлено: 07 июл 2011, 13:08
usego
Добрый день.
Есть несколько несколько IP камер с родным софтом без видеорегистратора. Камеры настоены на motion detection и пишут файлы на шару. Проблема в том, что слишком часто запись срабатывает при изменении освещённости и т.п. Есть ли софт, который может проанализировать уже записанные файлы и оставить только те, в которых найдёт реальное движение объектов?
Спасибо!
Добавлено: 07 июл 2011, 13:39
Все детекторы движения реализованы на сравнении предыдущего кадра со следующим. Как вы понимаете включение света как и многое другое изменяет картинку и софт воспринимает это как движение. Вот на сколько гибкие в софте имеются настройки этой детекции, и влияет на то сколько мусора вы пишите ну и то как вы его настроили. В вашем случае лучше искать не софт который будет анализировать записи, а софт который имеет нормальный детектор движения или попробовать настроить свой.
Добавлено: 07 июл 2011, 13:41
usego
Да, просто есть алгоритмы распознания именно движения, более того, есть готовые библиотеки, это делающие (пример - http://www.codeproject.com/KB/audio-vid ... ction.aspx). Вот и подумал, что бы не писать велосипед, может быть есть уже что-то готовое.
Добавлено: 15 июл 2011, 16:54
ALKO-ZVER
Готовое есть, но это не софт, который в реальном времени уже записанное видео сортирует, а софт, который в реальном времени работает с камерой и пишет то, что надо...
Только вот не с каждой камерой программы работать могут... и они платные... нужно брать лицензию на каждую камеру...
Производителей софта для IP-камер ща море...
