Подскажите насчёт айпи камер и ПО
Собственно есть несколько вопросов, айпи камеру камеру настраивал и вешал один раз, ну там всё понятно
я админ, но айпи видео наблюдение тёмный лес
собственно нужно всего 3-4 камеры, 2-3 будут висеть по углам здания, вторая при входе, там есть козырек
собственно
1) бывают ли айпи камеры в заместо глазка, сейчас стоит аналоговая, почти ни черта не видно, если нет можно и на вверх повесить козырька
2) какие камеры мне собственно покупать, желательно что бы питание было через ПОЕ, не шибко дорогие
3) есть обычный компьютер, хочу поставить его консьержке, и подключить всё к нему, какой софт нужен будет
вроде бы и все, если была похожая тема извиняйте, вроде облазил весь форум, ничего похоже не нашёл
заранее спасибо
собственно
заранее спасибо
Глазок только выдает аналоговый сигнал, IP-камера же сама его обрабатывает в цифру, поэтому у неё немаленькие размеры. Как вариант ставить камеру над входом.
производителя посоветовать не могу, пользовался только beward, на счет других не знаю. Цена камеры зависит от имеющихся функций и разрешающих способностей камеры. Начинается наверно где-то c 8-9 тысяч, но с уличным исполнением подороже. Софт обычно в комплекте идет.
моботикс и ещё какая то контора сейчас стала выпускать видео панели вызывные для домофона - с айпи камерой внутри - по внешнему виду - на сколько я понял она по размеру объектив - как у обычного видео глазка.
Хотя по сути можно и разобрать любую камеру и из неё сделать аля глазок = вопрос просто в толщине двери - поместиться туда микросхемы или нет.
вот насчёт глазка не совсем понятно, камера находиться не на самой двери, а около неё в неподвижной части, за ней стена, а в стене соответственно при входе слева лючок, места там ну 3 пачки сигарет
что то можно придумать или сверху вешать всё тки...
и ещё не совсем понятно как все эти камеры повесить на компьютер, если разные фирмы разный софт,
1) нужно что бы это все писалось дело
2) ну и сразу выводилось на монитор, все три камеры
Есть камеры айпи - у которых идёт ПО в комплекте, минус то, что ПО бывает не совсем удобное и плюс поддерживает камеры только одного производителя = плюс один только что бесплатное идёт в комплектеlancc писал(а):вот насчёт глазка не совсем понятно, камера находиться не на самой двери, а около неё в неподвижной части, за ней стена, а в стене соответственно при входе слева лючок, места там ну 3 пачки сигарет
Есть ПО которое всеядное -может поддерживать айпи камеры разных производителей, плюс в том, что может быть удобнее чем бесплатные и то, что ввиду того подерживают разное ПО можно подобрать разные камеры под свои задачи и всё свести в единый интерфейс, минус только цена ))
