Страница 1 из 3
ip-видеоглазок
Добавлено: 22 июн 2012, 09:32
Stalker_kg
Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос: Клиенту, в организацию, нужно установить дверной видеоглазок - IP, так как у них везде IP камеры и все будет сводиться в одну систему. Полазил в интернете - ничего путного не нашел - либо аналог, либо цифровые уже с экраном на которых нет никаких дополнительных выводов. Кто может что нибудь посоветовать на эту тему? Можно, конечно, поставить и аналог через модулятор (для преобразования видео сигнала), но тогда, как я понимаю, теряем в качестве.
Заранее спасибо!
Добавлено: 22 июн 2012, 09:48
Аналоговый звонок через IP видеосервер поддерживаемый ПО. Вот и все решение. А то даже если найдете такой глазок система его скорее всего не будет поддерживать.
Добавлено: 22 июн 2012, 09:52
Stalker_kg
...если аналоговый, то какой лучше? Чтоб качество сильно не терялось...
Добавлено: 22 июн 2012, 10:28
Все видеокамеры "дверные глазки" принципиально имеют плохое качество изображения из-за широкоугольности объектива, в них поэтому никогда и не ставят камеры разрешения выше 420ТВЛ , так что теряться при конвертации в IP там нечему. :)
Добавлено: 22 июн 2012, 11:44
Stalker_kg
...ну спасибо за совет...будем тогда подбирать из аналога. Ну а какому все же лучше отдать предпочтение? У кого есть опыт в использовании данных девайсов?
Добавлено: 22 июн 2012, 12:15
Раз в системе все камеры цветные, то и глазок поставь цветной например KPC-S190CDV.
Добавлено: 22 июн 2012, 14:08
Stalker_kg
Спасибо! Попробуем
Добавлено: 22 июн 2012, 15:56
Videon
Рустам писал(а):Все видеокамеры "дверные глазки" принципиально имеют плохое качество изображения из-за широкоугольности объектива, в них поэтому никогда и не ставят камеры разрешения выше 420ТВЛ , так что теряться при конвертации в IP там нечему. :)
Видеоглазок цв. KPC-S190CDV 170 град., 380 ТВЛ, 12 В шт. Видеоглазок цветной для дверей толщиной 37...70 мм, ПЗС Sony 1/3" Super HAD CCD, 380 ТВЛ, 0.5 лк/ F2.0, объектив 1.78 мм (170 град.), 12 В, 100 мА KT&C 3 116,00 3 427,00 3 942,00
Видеоглазок цв. KPC-VBN190PHDV 170 град., 540 ТВЛ, 12 В шт. Видеоглазок цветной для дверей толщиной 37...70 мм, ПЗС Sony 1/3" Super HAD CCD, 540 ТВЛ, 0.5 лк/ F2.0, объектив 1.78 мм (170 град.), 12 В, 100 мА KT&C 3 575,00 3 932,00 4 522,00
и они реально разные по разрешению :) но качество глазка конечно все равно никакое по сравнению с нормальной камерой.
Добавлено: 25 июн 2012, 06:46
О! И в самом деле глазок высокого разрешения :) Только разрешение к нему пишут где 520ТВЛ, а где 550ТВЛ, а на самом деле скорее всего просто не измерено, сомневаюсь что там больше 400ТВЛ после учёта геометрических искажений.
Добавлено: 25 июн 2012, 10:57
Videon
Рустам писал(а):О! И в самом деле глазок высокого разрешения :) Только разрешение к нему пишут где 520ТВЛ, а где 550ТВЛ, а на самом деле скорее всего просто не измерено, сомневаюсь что там больше 400ТВЛ после учёта геометрических искажений.
Там и правда непросто померять :) Но по качеству получше. Примерно как разница между kpc-190sb и kpc-190shb, небольшая, но есть :)
Re: ip-видеоглазок
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:36
Stalker_kg
...нда...проект первый раз не прошел - объявили заново..))) теперь будем снова подбирать, только клиент хочет чтоб глазок был брендового производителя..
Re: ip-видеоглазок
Добавлено: 06 ноя 2012, 20:11
Прифигачте наклейку abibos
