Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 июл 2013, 12:06
То есть я конечно могу вытащить винт и форматнуть его на компе, но ведь должна быть возможность сделать это из софта. ТП не предлагать - это будет завтра, а завтра надо на объекте чтобы он стоял :)
Videon
Site Admin
Re: Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Сообщение Videon » 07 июл 2013, 12:48
Нашел такой вариант
Если в системе присутcтвует много потерянных каналов, но их архив больше не нужен, то такие каналы можно удалить с помощью кнопки Стереть все. Удалить какой-то определённый потерянный канал можно во вкладке настроек этого канала, нажав кнопку Удалить архив потерянного канала
но при нажатии на кнопочку Стереть все крутится индикатор активности и ничего не происходит уже полчаса :)
Сообщение ALEX_SE » 07 июл 2013, 14:21
да, стереть можно только потерянный канал, но времени убивает кучу.. Проще форматнуть винт если он один.
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2013, 17:37
дык скока там архива? Месяц? Раньше в винду ворваться хоть можно было, только не уверен что винда сделала бы это быстрее.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 июл 2013, 15:06
там линукс :) в итоге вытащил винт и убил разделы
и пароль там по умолчанию не пустой, как в инструкции написано :evil:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 июл 2013, 15:07
ALEX_SE писал(а):да, стереть можно только потерянный канал, но времени убивает кучу.. Проще форматнуть винт если он один.
а можно форматнуть не вытаскивая?
Gogino2005
Сообщение Gogino2005 » 17 окт 2013, 08:17
Ситуация один в один с ТС-ом
Новый сервер. Успешный инсталл, всё чики пуки. Далее выход в Оператора, и назад фиг зайдешь в админа.
Решил сделать сброс, заодно и посмотреть как оно из рекавери ставиться. После захода в "новую" систему куча пустых окон.
Привет, потерянные ( Пароль то в итоге нагуглил (12345), а вот потерянные удалить не получается. Всё крутится и крутится...
Вытащил бы винты, но корпус весь в пломбах, зараза...
З.Ы. В саппорт сейчас написал, но боюсь толку не будет.
Сообщение ALEX_SE » 17 окт 2013, 17:53
То же в МиниНВР?
А чем эти окна помешали???? Если раздражают - ну заберите доступ к просмотру этих каналов и все... Потом он их перетрет как место кончится.
Если есть привелегированные каналы - поставить им срок 1 день. ИМХО должен перетереть быстрее но не проверял.
Рекавери это восстановление системы а не вытирание всего архива. Вот он их и сохраняет те каналы. Для возможности доступа к архиву.
Механик
Сообщение Механик » 04 мар 2021, 13:17
Подскажите пж как вернуть потерянные каналы, если это возможно, конечно?
Сообщение ALEX_SE » 04 мар 2021, 16:17
на мини-НВР можно форматировать из интерфейса. Может правда это только к съемным относится - не проверял. Во вкладке Архив.
Ну либо зайти по SSH или сняв диск и грохнуть разделы руками. При желании натравив на него поток из /dev/null.
Либо скрипт. https://confluence.trassir.com/display/SCR/Format+HDD
Перепривязка потерянных каналов при удалении устройства https://confluence.trassir.com/display/ ... t+Channels
Механик
Сообщение Механик » 05 мар 2021, 20:14
При восстановлении из бэкапа выбрал походу не тот файл, и все "посыпалось", исчезли все каналы....(до этого восстановил скриптом 2 канала, но как-то неудачно, потому и восст из бэкапа) пропало соединение с сервером, потом восстановил
Теперь не могу восстановить бэкап, т.к. он даже не подсвечивается
Можно ли как-то по другому сделать восстановление? и база данных на сервере пишет ошибку Причина: Указан пустой Пароль
Не знаю даже как в целом описать проблему, т.к. только учусь этому, буду рад любым вашим советам
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 20:40
можно
в тп
