Страница 1 из 2
Данные и питание по одному проводу
Добавлено: 30 июл 2013, 20:35
Boris86
Всем привет!
Есть IP камера и кожух, на расстоянии метров в 70 есть хаб и блок питания. Камера поддерживает скорость 100Мб, значит используются только две пары проводов - 1,2,3,6??? Возможно ли на оставшиеся 2 пары повесить питание для камеры, чтобы избежать протягивания дополнительного провода???
Re: Данные и питание по одному проводу
Добавлено: 30 июл 2013, 21:22
Забейте в поиск PoE. А если укажете модель камеры, то можно получить более конкретные ответы. Сейчас могу сказать только что подать питание вы можете, а вот будет ли она работать или нет не знаю.
Добавлено: 30 июл 2013, 21:53
Boris86
Модель Beward BD4330
Добавлено: 30 июл 2013, 21:54
Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
Добавлено: 31 июл 2013, 08:21
KoTuK
Sergiodemaster писал(а):Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
с бевардом я бы так не сказал
Добавлено: 31 июл 2013, 08:35
Joker
Ребята а есть ли инжекторы с питанием вольт так от 12?
Добавлено: 31 июл 2013, 13:21
Сомневаюсь. Несколько в разрез с законами электротехники и здравым смыслом пойдет.
Добавлено: 31 июл 2013, 17:20
KoTuK писал(а):Sergiodemaster писал(а):Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
Ну так тогда инжектор и сплиттер. 12 В выдает в среднем 0,5 А
Добавлено: 07 авг 2013, 19:10
ramen
Есть вариант например с использованием обычного дешевого инжектора, на него сколько падашь, столько он дальше по витухе и пустит ПОЕ на нем синяя пара - и коричневая + зеленые и оранжевые - данные. Самая тупая игрушка, на нескольких объектах ставилась ввиду того, что уличные IPшки много ели А. Использовался так же для питания свича 100мбитного как то... была такая необходимость.
Так же вот и такой вариант есть
проще гуглить.
Добавлено: 08 авг 2013, 01:13
-шутка юмора?
Добавлено: 14 авг 2013, 10:12
Joker
ну первый приборчик точно можно посмотреть, там вход питания вроде как на постоянку рассчитан, только конечно врядли он должен пускать сколько подашь.
сейчас посмотрю от чего запитывается.
Добавлено: 27 авг 2013, 14:56
cargil
При использовании питания ижектор-сплиттер 12в, что-то типа
http://www.aliexpress.com/item/PoE-Cabl ... 62193.html , при 70м кабеля будет значительная просадка напряжения на камере примерно до 10 вольт. Такая схема будет нормально работать до 30 метров медного FTP/UTP. Есть калькулятор онлайновый POE
http://wifiqos.com/poe-calc.html .
В вашем случае на одну камеру можно поставить POE ижектор 48в
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-POE150S
