Страница 1 из 3
Выбор тестового монитора для IP камер
Добавлено: 23 сен 2013, 20:44
Joker
Ребята, нужна помощь. Подскажите какой выбрать сервисный(инсталяционнный) дисплей для ip камер, желательно что был bnc для аналога. Бюджет не имеет значения. Кто знает хорошее оборудование или работает чем-то подскажите, пожалуйста. Заранее всем спасибо за ответы.
Re: Помощь по оборудованию
Добавлено: 23 сен 2013, 20:53
Joker
Смотрел вот эти два варианта. Приборы вообще идентичны.
Про аксис сказали, что не факт, что увидит камеры сторонних производителей, на самом деле так? Или бред?
Второй приборчик наоборот может работать с кучей камер))))
Никто не имел с ними дела?
http://www.axis.com/ru/products/cam_t8414/index.htm
http://www.visec.ru/index.php?option=co ... Itemid=198
Re: Выбор тестового монитора для IP камер
Добавлено: 23 сен 2013, 21:01
Боюсь что оба они работают только со своими камерами. Сам пока для этих целей юзаю ноутбук.
Добавлено: 23 сен 2013, 21:07
Joker
Покупку ноутбука тоже рассматриваю, но в этом приборчике есть POE что упрощает процесс настройки не заморачиваясь с питанием. Просто все камеры аксис вот ставим несколько хиквижн, вот думаю будет ли прибор аксис с ними работать. Если возьму обязательно отпишу как он.
Добавлено: 24 сен 2013, 00:15
RyuuKiiroi
Проще ноут. Бесперебойник, для питания камер, в рюкзак и в путь, это если на объекте нет вообще питания и нужно посмотреть как камера встанет.
Если подстройка на месте, то с ноута по wi-fi к серверу. Если сервера еще нет, то все к ноуту, а оттуда по wi-fi к телефону.
Еще можно использовать radmin или teamviewer.
А сколько такой прибор сможет автономно питать камеру?
Добавлено: 24 сен 2013, 06:02
Используем нетбук 10", его разрешения едва хватает для нормальной настройки резкости мегапиксельных камер. Думаю, что с этими 3,5" мониторчиками с настройкой резкости уже ничего не получится.
Добавлено: 24 сен 2013, 07:19
WolvVRN
Рустам писал(а):Используем нетбук 10", его разрешения едва хватает для нормальной настройки резкости мегапиксельных камер. Думаю, что с этими 3,5" мониторчиками с настройкой резкости уже ничего не получится.
Тоже используем нетбук. Для питания камеры по PoE простенький инжектор от T-Fortis.
Обычно на камерах с варио есть и bnc-выход, им и пользуемся для настройки.
Другой вариант (для камер от Хиквижен), есть прога IPCTools, для настройки резкости. Правда, сам не пробовал, но по отзывам коллег, штука хорошая
Добавлено: 24 сен 2013, 07:30
Joker
RyuuKiiroi писал(а):Проще ноут. Бесперебойник, для питания камер, в рюкзак и в путь, это если на объекте нет вообще питания и нужно посмотреть как камера встанет.
С включенным POE работает 2 часа, без питания 3 часа, это паспортные данные)))) я думаю с POE и часу не протянет если честно)
Добавлено: 24 сен 2013, 07:38
Joker
Да картинка с таким разрешением действительно будет не очень( Что-то не подумал
но наверно тестовых мониторов с более хорошим разрешением не найти( Для настройки аналоговых тоже используете нетбук?
Добавлено: 24 сен 2013, 07:47
Joker
WolvVRN писал(а):Рустам писал(а):Используем нетбук 10", его разрешения едва хватает для нормальной настройки резкости мегапиксельных камер. Думаю, что с этими 3,5" мониторчиками с настройкой резкости уже ничего не получится.
Проблема в моем случае видится основном следующая. Камеры все на высоте 7-8 метров, питание 220в есть не под всеми точками установки камер, инжектору нужно найти питание, придется тащить удлинитель на подъемник, не очень удобно, а местами невозможно((
А что используете для захвата видео с аналогового выхода?
Добавлено: 24 сен 2013, 07:58
я вот этот использую
http://2sc.ru/equipment_2s/engineering- ... escription
есть выход для питания камеры 12В, генератор видеосигнала, ЛАН-тестер. Ну и мультиметр до кучи.
Добавлено: 24 сен 2013, 08:04
Для аналога используем тестовый 7" монитор. Надо найти свитч с питанием по PoE что-бы он и питался по PoE и имел пару Lan разъемов один с PoE другой можно без и проблема тестового монитора для IP будет решена. Если кто знает такие, дайте модельку.
