Здравствуйте!
Камера из этой серии http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5592
только 1 мп. (TS38RS_ONVIF)
Сама камера: http://www.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 63263.html
Родная прошивка была : T38R ONVIF-V2.4.6.2 2013-05-31 11:54:34 build. Прошил последнюю от сюда http://www.tpsee.com/deviceupdate/95-1.html
Прошил камеру и после прошивки её невидно..( сама камера вроде работает..)
Подскажите где у этой ipcam сброс до заводских установок?
Кнопки негде нету… , внутри много всяких разъёмов.. может просто не вывели?
Как сбросить настройки? Или может есть какое нибудь ПО для восстановления..?
Вот нашёл мануал о разъёмах..
http://yadi.sk/d/tNfkjeb3Anv2K
Спасибо.
Помогите восстановить ipcam- TS38RS_ONVIF
Re: Помогите восстановить ipcam- TS38RS_ONVIF
Всё разобрался..
Оказывается в настройках камеры в разделе Ethernet , был включен dhcp и из-за этого не мог подключить на прямую к ПК, подключил через роутер и всё заработало..)))
(До этого просто она была подключена по Wi-Fi, а после обновления он пропал…)
Всем Спасибо..))
Всем Спасибо..))
Прошивка для firmware_TS38RS.
(T38R-ONVIF-P2P ) (Linux 2.6.18_arm_v5t_le)
firmware_TS38RS-ONVIF-P2P-V2.5.1.9_20150212150040
https://yadi.sk/d/h4ZjaGkWy6EHJ
http://www.megafileupload.com/krOP/firm ... 150040.bin
Просто нигде нету выложу здесь...
