Страница 1 из 2
Две камеры по одному проводу
Добавлено: 24 окт 2013, 18:27
SergeyA
Камни не кидаем, советы даём :smile:
В сетях до 100Мб используются только две пары (где-то про это слышал). IP-камеры живут по тем же принципам, я так полагаю. Имею проложенные при отделке дома витые пары в недостаточном количестве, если я всё правильно понимаю, грамотно их распотрошив, я смогу удвоить количество камер. Сети особо ленивые компьютерщики так подключают и телефоны в офисах замешивают. Нет ли где засады какой?
Re: Две камеры по одному проводу
Добавлено: 24 окт 2013, 18:34
Это называется Cable Sharing. Без PoE можно если другого варианта нет. Что бы не потрошить есть разного рода аккуратные разветвители.
Добавлено: 24 окт 2013, 18:56
SergeyA
Спасибо. Вариантов уже нет всё замуровано, а POE если припрёт, может получиться добавить после обратного перехода.
Ну это если клиент не соскочит. :smile:
Добавлено: 24 окт 2013, 19:11
SergeyA
Действительно по запросу - Cable Sharing выдает кучу картинок с нужными коробочками, хорошо когда знаешь название :smile:
Добавлено: 24 окт 2013, 19:18
rss53
POE по стандарту AF без проблем на две камеры.
Добавлено: 24 окт 2013, 19:23
SergeyA
Добавлено: 24 окт 2013, 19:25
фантомное питание, идет по занятым парам.
Добавлено: 24 окт 2013, 20:06
SergeyA
Открыл википедию, а это не к "at" относится случайно?
Добавлено: 24 окт 2013, 20:09
:) at.
Добавлено: 25 окт 2013, 08:12
rss53
Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15,4 Вт. Стандарт определяет 5 классов устройств, питаемых по технологии PoE, от нулевого до четвертого. Каждому классу соответствуют свои параметры мощности и тока. Наиболее распространён первый класс. Для него входной ток равен 120 мА, а мощность может варьироваться от 0,44 до 3,84 Вт. Четвёртый класс не используется и зарезервирован на будущее.
Стандарт IEEE 802.3at-2009[1], известный также как PoE+ или PoE plus, предусматривает подачу мощности до 25,5 Вт.[2] Этот стандарт запрещает устройству-потребителю получать питание по всем четырём парам Ethernet-кабеля одновременно.[3] Однако, некоторые производители заявили о выпуске устройств, потребляющих питание по всем парам и таким образом получающих мощность до 60 Вт.[4]
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Добавлено: 29 окт 2013, 07:44
Вообще сталкивался с такой проблемой - перевитие проводов у синей и коричневой пары меньше, чем у оранжевой и зеленой. На линках свыше 50м из-за этого бывают косяки с линками на этих цветах.
Добавлено: 29 окт 2013, 08:11
SergeyA
У меня больше 20 м нет, проскочим :smile:
Спасибо.
