Пропадает изображение на IP камерах
Monter
Сообщение Monter » 06 дек 2013, 20:33
Система состоит из 13 камер ZAVIO (B5111 8шт, B5210 2шт, B7210 3шт) и видеорегистратора NE-4080-EU Mini2, коммутатор MultiCo (EW-P782IW-AT) (8UTP10/100Mbps PoE+2Combo1000BASE-T/SEP) 2шт. Питание через PoE.
Все хорошо работает пока не зайти в систему удаленно через интернет. На B7210 трафик падает до 0 и не поднимается пока не скинешь с них питание и подключишь заново. Через Intelligent IP Installer на камеру зайти можно, но вместо изображения черный экран, а в настройки захожу без проблем.
Подскажите в чем может быть проблема.
sheihotto
Re: Пропадает изображение на IP камерах
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 19:51
(8UTP10/100Mbps PoE+2Combo1000BASE-T/SEP может в нем проблема? попробуй его поменять! Усилитель в нем слабее чем кажется
