Настройка DVR сервера с IP камерами.
Alexandrm
Сообщение Alexandrm » 21 дек 2013, 13:31
Подскажите как настроить DVR сервер.
Есть камеры Dahua DH-IPC-HDW2100CP, ставлю на комп DVR server, подключаю в нем камеры. Изображения есть но вот запись не идет. Как настроить запись 24/7? В настройках камеры в dvr указана постоянная запись.
Дмитрий ВИДЕООКО
Re: Настройка DVR сервера с IP камерами.
Сообщение Дмитрий ВИДЕООКО » 22 янв 2014, 11:45
Настройки самих камер тут ни причем. Они, как правило, влияют только на запись на встроенную карту памяти или на удаленный сервак по протоколу FTP.
Если планируете использовать "родную" программу Dahua, то она должна называться PSS.
Там справа есть пункт Config Manager - далее Record Plan Config. Это и есть расписание локальной записи.
Как вариант, можно использовать сторонние программы с гораздо более удобоваримым интерфейсом,
например Axxon Next. Эти камеры там можно прописать как ONVIF.
