Страница 1 из 5
Технология запитки камер через пассивные PoE инжекторы
Добавлено: 09 май 2014, 15:35
Garik
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Не понимаю почему не удается подать питание на камеру через пассивный PoE инжектор.
Ниже представлю использованное оборудование и а также прикрепляю фото с подключением камеры.
1. Адаптер AC/DC output: ВС 12v/1.0A (Model:DC-1210);
2. Mikrotik Gigabit POE injector;
3. Router TP-Link (Tl WR741ND);
4. Кабель UTP CAT .5E 4PAIRS 24AWG;
5. Камера hikvision (DS-2CD2412F-I) питание 12V,5W MAX / POE;
Быть может не хватает мощности адаптеру, ведь согласно стандарту IEEE 802.3af, нужно обеспечить постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В?
Re: Технология запитки камер через пассивные PoE инжекторы
Добавлено: 09 май 2014, 15:47
Olestas
Может потому что:
http://i.mt.lv/routerboard/files/GBPOE_s.pdf
PoE - Passive POE (non 802.3af)
Добавлено: 09 май 2014, 16:09
Или камера использует PoE-a. Стандарт предусматриваюший использование сигнальных линий для питания. Удобен как раз для точек доступа и видеокамер за счет возможности использования 2-парного кабеля. Т.к. gigabit Ethernet там все-равно не нужен.
Добавлено: 10 май 2014, 12:44
Garik
1. Камера использует РоЕ (802.3af) а не PoE-a.
2. Кроме инжектора Mikrotik Gigabit POE injector тестировал подключение с помощью других пассивных инжекторов, например Mikrotik POE injector. Результат тот же, питание на камеру подается только с помощью сплиттера.
Вопрос:
Если заменить Адаптер AC/DC output: ВС 12v/1.0A на Адаптер мощностью 48v будет ли подаваться питание через Кабель UTP CAT .5E и не сгорит ли камера?
Добавлено: 10 май 2014, 12:51
Olestas
Добавлено: 10 май 2014, 15:13
Garik
Это не тот ответ на который я рассчитывал :(
Добавлено: 10 май 2014, 15:38
PoE-a это один из вариантов предусмотренным стандартом 802.3af.
Добавлено: 10 май 2014, 16:44
Камеры Хиквижн в РОЕ используют фантамное питание - питание по сигнальным линиям 1236. Пассивное ПОЕ в него не загоните. Берите нормальный инжектор
Добавлено: 10 май 2014, 17:13
А чем не устраивает вариант со сплиттером с обеих сторон не могу понять?
Добавлено: 10 май 2014, 23:47
Garik
Спасибо за пояснение Sergiodemaster про Хиквижн!
"Берите нормальный инжектор" а какой нормальный бюджетный инжектор вы можете посоветовать?
Добавлено: 10 май 2014, 23:56
Непосредственно от инжекторов запитывать не доводилось. недавно себе как раз для таких целей заказл несколько TP LINK TL-POE150S
сразу оговорюсь, в действии еще не проверил
дешевле по ценнику не встречал
Добавлено: 12 май 2014, 08:43
KoTuK
Garik писал(а):Спасибо за пояснение Sergiodemaster про Хиквижн!
вот с таким PoE iZett H-PoE Midspan HR-PP4815
работает уличный хик 2012I
