Страница 1 из 2
IP камеры, Интернет и VLAN
Добавлено: 15 сен 2014, 22:23
darksside
Всем привет) Может, кто уже сталкивался..
Мне нужно при помощи коммутатора Cisco, где на vlan 20 - камеры, а на vlan 30 интернет, сделать чтобы через нет можно было подключаться к камерам. Как настроить порты? Как 2 vlan'а объединить в один?
Заранее спасибо..
Re: IP камеры, Интернет и VLAN
Добавлено: 15 сен 2014, 23:49
мусье срочно нуждается в маршрутизаторе. ну или в роутере
Добавлено: 16 сен 2014, 11:02
А этот не умеет статический роутинг?
Хотя в принципе если ИП белый можно и без него тупо воткнув патч-корд в нужные порты да и все.
Добавлено: 16 сен 2014, 12:44
ALEX_SE писал(а):А этот не умеет статический роутинг?
проблема в том, что статический роутинг не умеет коммутатор. (если конечно у него нет функций L3)
Добавлено: 16 сен 2014, 13:56
Я об этом и спросил. Мануала нет.
Ну и вариант с тупым соединением портов никто не отменял. Разумеется камеры должны быть доступны по IP.
Добавлено: 01 окт 2014, 21:22
kraisler
Добавлено: 23 ноя 2014, 21:54
darksside
Надеялся, что это тема меня обойдет. В клиент очень хочет смотреть на камеры через нет.. Что делать не знаю вообще.
Но схема у нас конечно ужасная стоит.. Может посоветуете как это все сделать. И даже не представляю как из вне, подключиться к ip внутри сети (192.168.1.150)..
Роутер DIR-100, а написал на бумажке DIR-300 (ошибся), он и раздает инетренет по компам от провайдера, все Wi-FI просто раздают сеть, а IP распределяет DIR-100.
V_20 - Vlan #20 (для интернета)
V_30 - Vlan #30 (для видеонаблюдения)
Добавлено: 23 ноя 2014, 22:22
вариант №1 - докупаете у провайдера еще один статический белый IP адрес в отдельном влане, этот влан вешаете на WAN порт в dir 100, и свой vlan30 в LAN порт
(насколько я помню, dir 100 это умеет, либо менять его на какой нить микротик)
вариант №2 - берете еще один роутер, цепляете WAN порт за vlan20, LAN порт за vlan30(я надеюсь, у вас адресация в подсетях разная?)
делаете проброс портов на обоих роутерах до NVR/серверов
Добавлено: 17 дек 2014, 01:42
darksside
А могу ли я тупо он dir-100 кинуть кабель в Vlan30 (не понимаю зачем мне еще один роутер).. И какие порты надо пробрасывать до NVR? Где и как это на роутере делается?
Прошу извинить за тупые вопросы)
Добавлено: 17 дек 2014, 09:15
То есть в один из портов дир 100 (то есть там сейчас влан20) воткнуть кабель с влан30?
ииии?
Добавлено: 18 дек 2014, 15:40
darksside
Ииии... А в чем вопрос?)
Добавлено: 18 дек 2014, 16:10
Вопрос в том, зачем тогда городить разделение на вланы, если они пересекутся на роутерах. А?
