Страница 1 из 1
Сброс к заводским настройкам IP-камеры
Добавлено: 05 окт 2014, 07:46
Kirnoy
Работала у меня система, гибридный видео-регистратор, и пара камер, аналоговая, и IP.
Обе камеры - Elex. Вопрос об IP. Модель - IP-1 OF, (1МП, 1280х720). Все работало и через регистратор, и удаленным доступом, и через веб-морду, но.. по прошествии времени - забыл пароль IP-камеры. При смене настроек (эксперименты, все не сидится спокойно!)) - спохватился, как водится.. - но - не нашел, где ж у камеры сброс? В инструкции лиш написано, что контакты - RJ-45, питание, и "клемма для сброса к заводским настройкам". Но камера уличная, и ни каких других, кроме питания и гнезда для RJ-45 - не имеется. Неужели вскрывать для сброса? Подскажите, если кто сталкивался...
Re: Сброс к заводским настройкам IP-камеры
Добавлено: 05 окт 2014, 09:11
Попробуйте программу ONVIF Device Manager в одной локальной сети с камерой запустить
Обслуживание - Полный сброс.
Через удаленный доступ работать не будет.
Добавлено: 05 окт 2014, 09:37
Kirnoy
Пробовал, не помогает. Уже выяснил. Надо связываться с производителем в нашем регионе. Три раза ввел неверный пароль - камера блокируется напрочь! (не на час! :)) В общем - вышлют мастер-пароль для разблокировки и обнуления до заводских настроек. Так что - будьте осторожны, друзья, с паролями на IP-камерах. И не делайте длину пароля больше 6 знаков! На некоторых - пароль "принимается" но - не работает. ДО 6 знаков - норм.
Разблокирую - отпишусь. Видимо. в понедельник.
