Страница 1 из 4
Видернаблюдение в СНТ.
Добавлено: 07 окт 2014, 08:27
iv1
Задача стандартная вроде, читаю второй день ( не только форум) в принципе ситуация понятна, но хотелось бы конкретики.Камеры уличные, 4 штуки. Место для регистратора - до 200 метров от камер. Провода по столбам ЛЭП.
Хотелось бы вай-фай, но здесь, как я понимаю, в основном все против.
Согласились.
Теперь конкретика.
Разрешение. Требований никаких нет, но хорошо бы видеть номера машин на записи с 20-30 метров.
Камеры есть и 2Мр и 1 и 4SIF. Так на какое закладываться? Пока склоняюсь в ХД, правда жаба.
Регистратор. Хотелось бы софтовое решение, но уровень того, кто будет этим пользоваться недостаточен. НУжна простая железка.
Питание. В принципе питание камер можно взять со столбов , но тогда вешать доп ящик, да и вообще. МНого гимору с ПОЕ на таких расстояниях?
ONVIF. Насколько нужен? Камеры с ним заметно дороже как правило
Ну и по маркам. ВИжу что здесь популярен Хаквижн. Я сталкивался с РВай. Тоже вроде ничего. А какие бренды еще "нормальные"?
И главное: разм... в смысле цена имеет значение, даже очень. Морально готов к камерам до 10 тыр, к регистратору до 10тыр ( 4 канала с диском), но хотелось бы дешевле.
Понимаю, что вопрос поставлен общо, но так сформулировано.. На что смогу- отвечу.
Спасибо.
Re: Видернаблюдение в СНТ.
Добавлено: 07 окт 2014, 10:05
iv1
И еще про провод вопрос. Понятно что для наружной прокладки, но разброс цен на него от 2х до ...... Опять понятно, что чем дороже, тем лучше, но есть какие-либо рекомендации? Напомню задачу: СНТ, по эл столбам.
Добавлено: 07 окт 2014, 10:12
rizan
Что-то все перемешалось.
Аналоговое видео нужно или IP?
200 метров для PoE не проблема, проблема для Ethernet по витой паре, не более 100 м по витой паре нужно передавать сигнал.
Для просмотра номеров лучше камеру Full HD (2 Mpx)
Добавлено: 07 окт 2014, 10:13
rizan
iv1 писал(а):И еще про провод вопрос. Понятно что для наружной прокладки, но разброс цен на него от 2х до ...... Опять понятно, что чем дороже, тем лучше, но есть какие-либо рекомендации? Напомню задачу: СНТ, по эл столбам.
Если расстояние 200м, то оптоволоконный кабель
Добавлено: 07 окт 2014, 10:16
rizan
Если нужен функционал, типа детектора движения, то лучше чтоб камера была интегрированна в видеосервер, тогда ONVIF не нужен. Но дешевые железки часто только с ONFIF камерами могут работать.
Проще поставить ПК и бесплатный софт, который предлагает сам производитель камер.
Добавлено: 07 окт 2014, 10:18
Dim32
На 200 м витая пара может и не заработать.
Либо оптика, либо wifi, либо - если провода на столбах 220 в -
http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 51724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Питание лучше со столбов.
По поводу онвифа, дешевых камер и рега (если не устраивают хики) - в раздел "товары из китая"....
Добавлено: 07 окт 2014, 11:25
а какая дальность у этой штуки?
Добавлено: 07 окт 2014, 11:31
Dim32
конкретно по этим не скажу, а так про HomePlug AV читаем
http://zyxel.ru/kb/1725" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 07 окт 2014, 12:03
Dim32 писал(а):конкретно по этим не скажу, а так про HomePlug AV читаем
хмм... совсем забыл про эту технологию. с 4 эзернетами даже есть и всего по 15 за штуку
http://www.aliexpress.com/item/GEEYA-H2 ... 62793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 07 окт 2014, 12:04
iv1
Уточняю: речь про IP , конечно.
Про 200 м понятно. Буду ставить что то в промежутке, например такое:
http://www.netping.ru/product_item?id=_swtch_poeeq_4SM" onclick="window.open(this.href);return false;
Оптика не годится- слишком сложно в организации и дорого ( с учетом работы и соответсвующих железок).
2 Мр и ОНИФ нужен- понятно.
С серверами не хотелось бы связываться- условия не те. Должно быть просто и тупо. Поставил и забыл. Это не крутое СНТ, обслуживать некому. На прошлой неделе привел в порядок управление воротами. До этого 3 года то работает , то нет. Работы - 2 раза по 3 часа и железок на 10 тыр. Некому было разобраться .
С передачей по ЛЭП, тем более "дачным"- нет. Гимору много, результат сомнительный
Добавлено: 07 окт 2014, 12:15
rizan
iv1 писал(а):Уточняю: речь про IP , конечно.
Оптика стоит не дороже хорошей экранированной витой пары. Проблем с разделкой не существует! Существует метод механического сращивания волокон, ни каких сварочных аппаратов не требуется.
Учтите, что при длине 200м, даже если у вас в центре будет стоять коммутатор (вряд ли он имеет гальваническую развязку), ваша линия будет отличной антенной для помех.
Добавлено: 07 окт 2014, 12:17
rizan
бюджетные ip видеорегистраторы можно посмотреть тут
http://optimus-cctv.ru/catalog/ip-videoregistratory" onclick="window.open(this.href);return false;
