камера и регистратор RVI по протоколу ONVIF
Добавлено: 09 окт 2014, 09:32
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ситуация такая. Есть регистратор RVI-IPN16\2-pro и камера RVI IPC32VDN. Для того, чтобы внести какие-либо настройки, например смена битрейта, необходимо лезть на веб морду камеры и там вносить нужные изменения. Хотя те же настройки можно делать и на самом регистраторе. Но при внесения изменения через регистратор, настройки не сохраняются. Звонил к ним в тех поддержку и мне там объяснили, что это из-за использования протокола onvif, а при использовании другого протокола, изменения можно вносить и через регистратор. Так вот суть вопроса, где именно необходимо поменять протокол и на какой. На веб интерфейсе камеры, при выборе протокола доступен только лишь onvif? В их тех поддержке толком мне так ничего и не объяснили((
Объясните, пожалуйста. Заранее благодарен за консультацию.
