Страница 1 из 1
Нет пингов на камеру
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:44
mmx5913
Доброго времени суток уважаемые форумчане .
Решил поменять камеру ActiveCam AC-D4031 на IP Dahua IPC-HDW4300C (новая) Скажу сразу камера исправна и работает.
Общая схема сети следующая регистратор - циска с poe - Камера.
До этого стояла ActiveCam AC-D4031 (старая) в данной конфигурации работает.
для удобства камеры обозначим старая (ActiveCam AC-D4031) и новая IP Dahua IPC-HDW4300C
При подключении новой камеры нет пингов ( ip и все такое настроено верно) ставим в разрыв обычный свич и запитываем камеру от внешнего источника питания. получается конфигурация регистратор- циска с poe- свич- камера. пинги есть камеру добавляю в регистратор и вот новая проблема не воспроизводится поток main stream.
было подозрение что не хватает питалова, отключаю poe на циске и запитываю от внешнего источника------ пингов нет.
Беру другую камеру dh-ipc-hdb3200cp подключаю в конфигурации регистратор - циска с poe - Камера все работает.
Всю голову сломал . почему нет пингов при использовании камеры IP Dahua IPC-HDW4300C .
подскажите куда копать.
Спасибо.
Re: Нет пингов на камеру
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:02
в циске случайно autosurveillance vlan на порту /в общих настройках не активирован?
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:05
или smartport... не помню точно, у них там фишка есть - подхват видеокамер и запихивание их в отдельный влан
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:37
mmx5913
Проблему решил но не до конца
Камеру перевел из режима static IP в Dinamic/
На циске в разделе port management - port settings выбрал нужный порт далее edit в разделе auto advertisement убираем галку с max capability и ставим галку 10full 100 full/ и все заработало.
Только выскочила другая странность в режиме static ip работать никак не хочет. по большому счету пофиг. но хочется что бы было все правильно.
