Суть такова, все оборудование с китая, прямой аналог Jussan. Есть 3 IP регистратора. Клиент захотел их убрать и смотреть на камеры, а их аж 50 штук, через lan. Ну поставил я в итоге комп, установил этот cms, настроил и все... приплыли мы.. Добавляю более 3-5 камер и все так тормозит, жуть.. Прога жрет 99% проца.. А если добавить все 16 камер с одного регистратора, то все виснет. Что можно сделать, чтобы, хотя бы смотреть камер 20 одновременно и без тормозов?
P.S. Сначала все подключил к моноблоку, слабый комп конечно, подумал я и притащил мощный игровой комп, но что первый что второй тупят одинаково. Соответственно я сделал вывод, что прога жрет неимоверно много..
Заранее всем спасибо за ваше мнение и советы..
Вопрос по CMS
Re: Вопрос по CMS
В тру-cms при многоячеестом просмотре берется доппоток с камеры, при увеличении - основной.
Так что либо настраивайте cms на такой режим, либо берите доппоток на просмотр.
Либо умощняйте комп. Декодирование HD потока реально ресурсоемкое дело
Попробуйте также в настройках процесса в диспетчере (если проц многоядерный) выделить cms конкретное ядро.
Как вариант - попробуйте сторонний софт (тот же аксоннекст, правда 16 камер там ограничение в бесплатной версии)
Re: Вопрос по CMS
Спасибо большое! С доп потоком проблема решилась..))
