Страница 1 из 2
Помогите решить проблему с сеткой под ip-камеры
Добавлено: 31 дек 2014, 22:27
i46217
Есть 3 коммутатора Geovision GV-PoE2401, соединенных цепочкой через гигабитные порты, к 100-мегабитным PoE-портам подключены камеры. Всего камер около 60, на всех стоит переменный битрейт и ограничение потока 2Мб. От второго гигабитного порта первого в цепочке GV-PoE2401 приходит кабель в стойку в серверной. В стойке установлен Cisco SG16-100, в него воткнут шнурок с камерами и шнурок от видеосервера. Так вот, через несколько минут работы все камеры отваливаются, причем линк на циске светится, лечится простым передергиванием любого шнурка на циске. Коммутатор в стойке нужен, т.к. есть еще одна линия с камерами, но проблема присутствует при подключении даже одной любой линии. Если приходящий шнурок с камерами воткнуть напрямую в регистратор, то проблема не возникает. Если от первого GV-PoE2401 пригнать поток в циску со 100-мегабитного порта, то проблема тоже не возникает. В общем каким-то макаром циска сама себя забивает и зависает, пока не сбросить поток передергиванием шнурка. Привезли управляемую циску, она ведёт себя также. В сетевых технологиях разбираюсь на уровне пользователя. Подскажите в чём может быть проблема, что нужно настроить в циске? Пробовал ограничивать поток для гигабитных портов в GV-PoE2401 вплоть до 100Мбит, не помогает.
Re: Помогите решить проблему с сеткой под ip-камеры
Добавлено: 01 янв 2015, 13:26
А уверенны, что зависает именно коммутатор у сервера?
У сервера порт гигабитный?
Встаньте на соседний порт с другим компом и пинганите сервер и камеры в момент отвала.
Добавлено: 01 янв 2015, 14:06
i46217
У сервера два порта гигабитных (Трассировский сервак на линуксе), с обоими портами ситуация аналогичная. Камеры пишутся по движению, на отображение идёт субпоток, т.е. по факту поток не превышает 100Мбит и когда использую 100Мбитный выход на GV-PoE2401 для подключения к серверу, на работу системы это ни как не сказывается.
Судя по всему проблема именно в циске, ведь при прямом соединении с сервером проблем нет. Но проблема не в том, что циска глючит, а в том, что я чего-то не понимаю, ведь когда поставили управляемую циску, проблема осталась, ее нужно настроить, а что настраивать я не понимаю пока.
Пинга при отвале камер скорее всего нет, т.к. с ноута, включенного в циску камеры пропадают в проге SADP (утилита поиска камер и смены айпишников для хиквижн). Наличие или отсутствие подключенного ноута к циске тоже не влияет на ситуацию.
Добавлено: 01 янв 2015, 14:59
Проверьте правильность обжима на проводп от циски к PoE коммутаторам. Очень похожая ситуация была когда провода при обжимке перепутались.
Добавлено: 01 янв 2015, 16:57
i46217
Обжато правильно, на всякий переобжимали, расстояние около 50м. К тому же шнурка два проброшено (один запасной), проблема на обоих. И есть второе направление с камерами и той же проблемой.
Добавлено: 01 янв 2015, 18:53
Тогда могу предположить что сиска не корректно распознает тип подключения. Ради эксперемента обжать рровод под 100 мбит и воткнуть в гигабит.
Добавлено: 01 янв 2015, 19:38
проблема только с обеими подключенными ветками камер в коммутатор? или с одной веткой тоже остается?
Добавлено: 01 янв 2015, 21:15
i46217
GenaSPB писал(а):Ради эксперемента обжать рровод под 100 мбит и воткнуть в гигабит.
Не совсем понял, что имеете в виду. На циске все порты гигабитные. Если провод к циске на poe-коммутаторе воткнуть в 100мбитный порт, то всё работает без сбоев.
Sergiodemaster писал(а):проблема только с обеими подключенными ветками камер в коммутатор? или с одной веткой тоже остается?
Проблема присутствует, даже при одной любой ветке, с двумя подключенными ветками камеры отваливаются раньше. В процессе пусконаладки поначалу проблемы не было, пока не много камер было в серваке добавлено. Чем больше камер, тем быстрее они отваливаться начинали. Сейчас все 130 камер (между ветками почти поровну разбиты, в одной ветке 3 poe-коммутатора с камерами, в другой четыре). Отваливаются обычно менее чем через минуту.
Добавлено: 01 янв 2015, 22:20
когда управляемую циску ставили в центр, порты поднимались на гигабите? в логах порта что было? если скорость порта выставить на 100МБит - работает?
Обжать кабель на 100МБит - это обжать только зеленую и оранжевую пары - 1236
Такое ощущение, что у вас с кабелем косяк какой то
Добавлено: 02 янв 2015, 10:54
i46217
Sergiodemaster писал(а):когда управляемую циску ставили в центр, порты поднимались на гигабите? в логах порта что было? если скорость порта выставить на 100МБит - работает?
В управляемую циску не лазил ещё, на poe-коммутаторах по гигабитным портам ставил ограничение 100Мб - не спасает. Знакомые айтишники говорят что-то про различие в протоколах, про то, что циска сама себя забивает и затыкается, но конкретно ничего сказать не могут не глядя.
Кабель-тестером эти шнурки не прозванивал, но переобжимали, линк на гигабит светится на коммутаторах. Всё может быть, но уверен, что дело не в шнурках, этот вариант в первую очередь проработали.
Добавлено: 02 янв 2015, 10:56
i46217
Так не пробовал, попробовать уже после выходных только смогу
Добавлено: 02 янв 2015, 14:52
rss53
GV-POE2401
IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+)
Cisco SG100-16
IEEE 802.1p
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z
Циска мало протоколов поддерживает и что совпадают с гео - стандартные и старые, возможно не поддерживают большие кадры, отсюда и пробка возникает. Все коммутаторы в сети желательно одного производителя и с максимальной поддержкой стандартов.
Протокол камер тоже должен быть в списке поддержки коммутаторов.
