IP видеонаблюдения для частного дома
multivan7777
Сообщение multivan7777 » 12 янв 2015, 23:52
Всем привет. Решил купить себе систему видеонаблюдения IP. Хочу приобрести 8 канальный регистратор что б поддерживал запись 5 мп и писал с частотой 25 к/с в разрешении 1080р. Вот только не могу понять есть регистраторы у которых 8 входов РоЕ а есть у которых один вход но написано что он 8 канальный. Вычитал что нужно покупать коммутатор в него можно подсоединить 8 камер а от коммутатора будет идти один кабель в регистратор, тогда зачем на регистраторе 8 входов РоЕ? Так может тогда купить коммутатор на 16 портов вставить 16 камер а от него кабель в 8 канальный регистратор такое возможно?. Какая разница между регистраторами у которых 8 входов Рое и у которых один вход? С какими характеристиками нужно покупать камер наружного наблюдения (уличные)? Вот допустим есть одинаковый камеры с одинаковыми хар-ка но разлет в цене колоссальный в чем же разница? На какое расстояние можно устанавливать IP камеру без подключения доп питания? Как быть с регистраторами у которых один вход РоЕ и нет выхода под интернет как тогда регистратор подключить к сети?
Re: IP видеонаблюдения для частного дома
Сообщение Sergiodemaster » 13 янв 2015, 00:03
может стоит сначала почитать форум? или если лень, то обратиться в организацию?
ибо 3/4 вопросов говорят о вашей полной неосведомленности в этой сфере...
multivan7777
Сообщение multivan7777 » 13 янв 2015, 00:25
У меня до этого аналоговое стояло а с ip не сталкивался в нете рылся но не смог понять про регистраторы с ихними входами
multivan7777
Сообщение multivan7777 » 13 янв 2015, 01:35
Какой вы посоветуете 8 канальный регистратор
Сообщение Sergiodemaster » 13 янв 2015, 02:11
смотря под какие камеры. для китайчатины - сюда http://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=20" onclick="window.open(this.href);return false;
для камер hikvision - сюда http://www.hikvision.ru/products/nvr" onclick="window.open(this.href);return false; (модели DS-7608NI-SE, HiWatch DS-N108P, либо выше)
multivan7777
Сообщение multivan7777 » 13 янв 2015, 02:37
Под этот регистратор мне нужно еще докупить коммутатор. Сколько портов должно быть в комутаторе?
multivan7777
Сообщение multivan7777 » 13 янв 2015, 02:50
http://www.hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD8254F-EI(S" onclick="window.open(this.href);return false;) таких две камеры и оегик такой DS-7608NI-SE будет писать в разрешении 5 мп?
Сообщение Sergiodemaster » 13 янв 2015, 09:18
multivan7777 писал(а):будет писать в разрешении 5 мп?
в пикселях то сколько надо?
