Страница 1 из 2
Мониторинг обращений в переброшенным портам
Добавлено: 11 фев 2015, 21:49
Audreyttt
Добрый день!
Установлена следующая система видеонаблюдения:
1. Модем Yota (имеется статический IP адрес)
2. В него - коммутатор
3. В коммутатор - IP камеры (на каждую камеру соответственно переброшены порты)
10. Босс периодически наблюдает в камеры
Вопрос: есть ли какая нехитрая программа, чтобы можно было отслеживать обращение к каждой конкретной камере (=к каждому переброшенному порту?). Хочется знать, когда босс включает свой телефон, чтобы посмотреть чем занимаются сотрудники.
Re: Мониторинг обращений в переброшенным портам
Добавлено: 11 фев 2015, 22:17
смотря какие камеры
хиковские - отображают количество коннектов в своей cms
Добавлено: 12 фев 2015, 11:59
На коммутаторе смотреть лампочки у портов: когда ровно горит - нет трафика, а когда часто моргает - пошёл трафик
Добавлено: 12 фев 2015, 12:16
Dim32
Начальники тоже иногда форум почитывают....
Добавлено: 12 фев 2015, 12:47
Audreyttt
Sergiodemaster писал(а):смотря какие камеры
Да, через web интерфейс я могу:
1) в каждой отдельной камере
2) уже по факту
посмотреть журнал обращений к камере.
Но ведь это не то немного. Хочется 1) ко всем 2) и в режиме реального времени.
Может есть какая программуля-сетевой монитор - обратился к порту такому-то, всё, горит флажок...
Добавлено: 12 фев 2015, 12:48
Audreyttt
Рустам писал(а):На коммутаторе смотреть лампочки у портов: когда ровно горит - нет трафика, а когда часто моргает - пошёл трафик
потом эти лампочки сниться будут
Добавлено: 12 фев 2015, 12:54
одна камера на лампочки коммутатора, настраивается детектор движения и смотрим только моменты активации
Добавлено: 12 фев 2015, 12:59
Audreyttt
kROOT писал(а):одна камера на лампочки коммутатора, настраивается детектор движения и смотрим только моменты активации
спасибо, хотя бы настроение подняли
Добавлено: 12 фев 2015, 13:05
В зависимости от роутера можно смотреть трафик.
Добавлено: 12 фев 2015, 13:55
если не нравится мониторинг по лампочкам, ставим управляемый свитч, мониторим по SNMP порты, строим по MRTG графики
только вот начальник может врубить просмотр всех камер и свернуть окошко, а Вы будите думать, что он круглосуточно мониторит.
еще один вариант - установить прогу-шпион которая скринштит экран и отсылает скрины.
поставить коммутатор(роутер), умеющий генерить netflow и анализировать передачу пакетов по сети
да еще куча вариантов может быть.
Добавлено: 12 фев 2015, 14:01
Audreyttt
GenaSPB писал(а):В зависимости от роутера можно смотреть трафик.
Роутер Keenetic Omni
Версия NDMS: v2.04(AAKU.1)B3 - если это о чём-нибудь говорит
на всякий случай...
С этим что-нибудь можно сделать?
Добавлено: 12 фев 2015, 14:17
Audreyttt
kROOT писал(а):если не нравится мониторинг по лампочкам, ставим управляемый свитч, мониторим по SNMP порты, строим по MRTG графики
Стоит уже комутатор... я так понимаю эти штуки никак не управляются...?
Начальник с телефона смотрит через прогу...
Как бы сделать так, чтобы у секретаря например эта программа-шпион была запущена и как только босс включает камеры с телефона, у секретаря там что-нибудь пикает, моргает и т.д.... ?
