Страница 1 из 1
Помогите с камерой mlt-ipc1001
Добавлено: 01 мар 2015, 23:56
st-amz
Здравствуйте, недавно приобрел камеру с рук, к великому сожалению к ней нет ничего кроми блока питания и крепления, на самой камере указано "Model: MLT-IPC1001-3.6"?, с помощью яши нашел поидее производителя http://www.lypctech.com/pro_show.asp?sendid=4236" onclick="window.open(this.href);return false; , но все не как не могу настроить её , хотя и софт скачал, и айпи указал, а в инет через проброс портов настроить не получается, может кто сталкивался, помогите, уже неделю мучаюсь с ней. поидее у неё должен біть веб интерфейс с настройками, но вот как в него попасть єто проблема.
Заранее спасибо за помощь ) :smile:
Re: Помогите с камерой mlt-ipc1001
Добавлено: 02 мар 2015, 00:10
Так не работает локально или через инет?
Добавлено: 02 мар 2015, 00:34
st-amz
Sergiodemaster писал(а):Так не работает локально или через инет?
локально через родной софт можно смотреть онлайн, и на єтом все... пробовал пробросить порт через роутер, нефига не получается, хотя остальніе камері работают нормально ( естественно они от другого производителя) , а вот с єтой что-то не то
Добавлено: 02 мар 2015, 11:19
так порты то какие через cms в камере светятся?
Добавлено: 02 мар 2015, 11:52
st-amz
Sergiodemaster писал(а):так порты то какие через cms в камере светятся?
В том то и дело что портов никаких нет, только локальный айпи и конект с вайфай, перепробовал уже все порті которіе стандартно используются єтим производителем, ничего не подходит
Добавлено: 02 мар 2015, 11:54
port scanner погоняйте
