Страница 1 из 2
Подключение IP камер к роутеру Tp-link и свитчу d-link
Добавлено: 19 авг 2015, 22:29
nexakker
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Раньше в моей сети было 2 ip камеры и подключал я их через 5 амперный блок питания, но его видимо не особо хватало, т. к при отключении света одна из камер переставала работать, сейчас я купил 3ю камеру и парочку блоков на 1.5 ампер для каждой камеры. Подключил 1 камеру к 5 ампернику, а на остальные камеры по 1.5 ампера повесил. Теперь стала прогружаться одна камера которая на 5 ампернике висит. Решил подключить 3 камеры на 5 амперник. Воткнул для проверки коротенькие витые пары к каждой камере ну по 1 метру - в итоге все 3 камеры стали прогружаться. Но при подключении более длинных проводов 20-30 метров сигнал не доходит до пк. Сейчас передо мной встает вопрос, мне на каждую камеру 5 амперный блок вешать? или проблема может таиться в коммутаторе? может быть какая то подпитка идет от него? схему прикрепляю. Подскажите пожалуйста как быть (
Re: Подключение IP камер к роутеру Tp-link и свитчу d-link
Добавлено: 19 авг 2015, 23:21
Куда питание подаете в этой схеме и каким проводом?
Добавлено: 20 авг 2015, 05:14
nexakker
у каждой камеры 2 разъема: poe (витая пара) и питание. сначала подпитывался к одному блоку ,а теперь на каждую повесил по отдельный блок по 1.5 ампер
Добавлено: 20 авг 2015, 06:01
Отвечать надо когда Вам задают вопросы... А Вы не ответили про провод.
Если используете обычныю пару на каждую камеру - ну так и должно быть.
Повесьте хоть 50 ампер БП - получите ту же самую картину. Большой разницы нет - одинаково будет у Вас работать что 0.5А что 500А. Тут разницы в БП нет.
Увеличивайте сечение провода либо поднимайте напряжение и стабилизируйте его у камеры.
Третий вариант использовать PoE.
p.s. физику не надо было прогуливать
И купите себе мультиметр - померьте напряжение на камерах.
Добавлено: 20 авг 2015, 17:34
nexakker
а как можно подешевле выйти из данной ситуации? если рассматривать вариант с Poe
предложите пожалуйста варианты желательно на 6-8 камер
Добавлено: 20 авг 2015, 23:27
Вы про провод ответите или нет? Тогда может и мы ответим как быть.
Добавлено: 21 авг 2015, 00:42
Да по витой паре через пассивные сплиттеры поди подключено.
Еще и обмедненка наверняка.
Добавлено: 21 авг 2015, 09:23
nexakker
витая пара 8 жил, питание медный провод неплохого сечения, коммутатор на рисунке.
Добавлено: 21 авг 2015, 09:41
Неплохого сечения это как? Сколько пар используете на питание?
Проверьте напряжение.
Добавлено: 21 авг 2015, 11:17
nexakker
провод сечения 2x0.75
Добавлено: 21 авг 2015, 13:42
на рисунке не увидел где БП, как идут провода.
0.75 легко должно хватить на 30м, если конечно не питать мощные ИК прожекторы.
Добавлено: 21 авг 2015, 14:12
nexakker
на роутере у 2ух камер которые передают изображение лампочки моргают быстро, а у третьей лампочка горит но моргает очень редко
