Страница 1 из 2
Проблема с видеорегистратором. Помогите с решением.
Добавлено: 19 окт 2015, 14:40
dmitryx
Добрый день.
Купил вот такой NVR
http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... ber=202753" onclick="window.open(this.href);return false;
Месяц отработал без проблем ,но потом он стал запускаться через раз.
Дело в том, что я его отключаю из розетки 220 вечером и включаю утром.
Так вот при включении его в розетку на мониторе появляется " полосатая цветная картинка как на телевизоре ,когда идет профилактика"))) и все , а регистратор не запускается дальше.
Нужно выключить и включить его раз 10 и потом только появляется меню и регистратор начинает полноценно работать и записывать.
Т.е не вообще не работает ,а только с 5 -10 раза включается как повезет.
В те моменты когда он все таки запукается я пробывал сбрасывать настройки до заводских , но это ничего не дало.
Продавец на мой вопрос о новой прошивке не отвечает.
Может кто сталкивался ,помогите пожалуйста.
Re: Проблема с видеорегистратором. Помогите с решением.
Добавлено: 19 окт 2015, 14:52
зря Вы так, не надо выдергивать, лучше бесперебойник поставить.
попробуйте в следующий раз отключить жесткий диск, когда загружаться не будет, думается проблема в нем, он может начать рушится, а может штатного питания не хватать, потому что родные БП редко бывают хорошего качества.
но в любом случае, если хотите выключать, делайте предварительно завершение работы через меню.
комп тоже просто из розетки выдергиваете?
Добавлено: 20 окт 2015, 11:45
dmitryx
kROOT писал(а):зря Вы так, не надо выдергивать, лучше бесперебойник поставить.
Спасибо за ответ.
По поводу отключения из розетки ,я и саам понимаю что не правильно так,но пока других вариантов нет .
1.Жесткий отключал , результат такой же.
2.Блок питания менял на более мощный ,без изменений.
Еще забыл доббавить что монитора на объекте нет и проверять пишет он или нет ,нет возможности .Сторож пришел , в розетку включил. Ушел -выключил.
Я когда домой его принес и начал смотреть записи ,то увидел ,что он сначала месяц нормально писал , потом четко через день начал включаться , а потом вообще день включается ,два не включается.
Вообщем так как-то.
Я все таки грешу на прошивку ,а там кто его знает.
Добавлено: 20 окт 2015, 12:03
ну сами подумайте, что может произойти во флэше от выключения? тем более настройки сбрасывали.
скорее всего винт, если с БП точно проблем нет
Добавлено: 20 окт 2015, 12:55
У меня так материнка однажды сдохла. Проблема с питанием была, при очередном-внеочередном моргании сдох биос. Вот вам и флешка.
Добавлено: 20 окт 2015, 13:58
А может сторож?
Добавлено: 21 окт 2015, 11:11
Dim32
Заменил аналогичный рег по гарантии - при включении матрас, заводится с 3-5 раза. С питанием проблем нет. Буду копать.
Добавлено: 21 окт 2015, 13:01
сторож с пьезозажигалкой или с большой расческой и густой бородой
Добавлено: 21 окт 2015, 13:37
Зачем? Просто не включает рег.
Добавлено: 22 окт 2015, 12:34
dmitryx
Спасибо всем кто откликнулся.
Сторож не может ...)))
Я не специалист , могу ошибаться, но я думаю что если мы это была проблема с материнкой или флэш ,то он бы не включался совсем . А так раза с десятого можно зайти в меню и все остальное .Если его не отключать может он и годами будет работать. Но если вдруг на 5 минут отключат свет ,то опять он уже не включится без посторонней помощи.
Поэтому и хочу раскопать.
Добавлено: 22 окт 2015, 12:36
dmitryx
Dim32 писал(а):Заменил аналогичный рег по гарантии - при включении матрас, заводится с 3-5 раза. С питанием проблем нет. Буду копать.
А сколько китайцы вам дали гарантии ? Может и я поменяю.
Добавлено: 22 окт 2015, 13:21
Dim32
:D
Это я дал гарантию своему клиенту....
